Har problem med en utanpåliggande kopplingsdosa i porslin som gissningsvis är från 40-50 talet. Normalt låter den ingenting men när jag kopplar in en laptop (transformator) till ett eluttag i rummet så sprakar det från dosan. Min första tanke var att ledningarna hade lossnat och därför gnistrade. Jag har dock dragit åt alla ledningar och sprakandet fortsätter då jag har datorn inkopplad.
Vad beror detta på? Framförallt vad ska man göra för att lösa problemet? Har redan bytt uttaget till ett nytt, elen i huset i övrigt är från ca 20-tal fram till 60-talet (några ledningar har vad som ser ut som pappersisolerade ledare - dock inte i detta rum).
Du skriver att du har skruvat åt alla kopplingar. Har du provat att dra i trådarna och kontrollerat att de verkligen sitter fast?
Jag ar varit med om här hemma att en skruv var "snedgängad" så att när skruven var helt åtdragen så satt trådarna ialla fall löst, slutade mycket nära med en brand. Den kopplingen var gjord ungefär 1960 (kom jag på efter lite studier av gamla bygglovshandlingar), för 2 år sedan började det brinna i dosan, och en tråd brann av.
Skälet att det hände just då var att vi renoverade, och nästan all el i huset var avstängd utom just den gruppen som fick driva max, vilket den troligen aldrig tidigare hade varit med om.
Skruven i mitt fall var inte skruv av dagens modell. Kopplingen bestod av en skruv med en slits, ledningarna låg i slitsen. Sedan var det en sorts hätta påskruvad som en mutter ungefär. Iom. slitsen så hade muttern lyckats komma snett i gängorna.
Den typen av koppling har jag sett även i äldre porslinsdosor, så jag misstänker att det är en sådan du har. Min var av bakelit.
Den typen av kopplingar är fortfarande vanliga. Finns t.ex. i porslinarmaturer.
//Patrik
