155 571 läst ·
208 svar
156k läst
208 svar
Spräcka sten?
Materialets kvalitet, och utformningen verkar ha betydelse.thomasx skrev:Vilket märke är det på de där tyska kilarna, och vilka märken är mindre bra?
Jag köpte kilar från nån kille i Brastad (vill jag minnas det var) och jag tycker de funkar finfint. Har lite svårt att tänka mig att det kan vara så stor skillnad, vad kan vara annorlunda liksomJa annat än att det kan vara dålig kvalite så att kilarna inte håller, slits eller kroknar då
De första jag köpte på en uthyrningsfirma blev till smulor på ett par dagar..
Jag är supernöjd med dessa som inte går sönder trots ett hårt liv.
http://xn--sten-sprckning-dib.se/butik/sprackkilar-20mm-x-190mm/
Jag kom ihåg! Under av alla under!thomasx skrev:
Den här stenen sticker upp ca 3-4 dm ovan mark. Ganska regelbunden i sin form, 1 meter på ena ledden och ca 80cm på andra. Skulle behöva få bort övre halvmetern. Här skall breddas infart och stenen ligger precis i kanten på gamla infarten.
Den här stenen är mindre, ca 50 x 70 cm och mer oregelbunden, nästan trekantig. Sticker upp ca 3 dm. I övrigt samma som ovan.
Den här stenen är kanske 1,2 meter som bredast och ca 80-90 cm på andra ledden. Trekantig och liksom sluttande. Här ska tomten fyllas upp kanske en halv meter och det skulle vara gott att "veta" att den förhoppningsvis inte sticker upp ur gräsmattan om 10 år....
Så! Det var de stenarna jag tror vi vill ha bort, resten går att flytta på eller får ligga där de ligger. Vad tror du om detta? Är det något för dig att ge dig på? Antar att du kör krut i så fall, det är ju roligast...
BTW, sir_erken, jag hoppas det är okej om vi kapar din tråd lite grann, det känns som att du fått svar på din fråga?
TorpAnders skrev:
Har du lust att beskriva hur du använder motståndtrådet? Virar du liksom runt stenen? Vore intressant att veta.
Resultatet varierar beroende på bergart och hur stenen ligger, bäst är det om man har den fritt, dvs. ligger den i backen så kyls den och man kommer av naturliga orsaker inte heller åt den med tråden.
Men en sten på 1,0m kan spricka rakt av och i ett antal bitar på ett "skott"
Jag gör spiraler av tråden (dia 10-15mm) och i den längd som ger 2300W.
Spiralen läggs uppe på stenen i en hästskoform och sedan täcker jag med mineralull för att få ner värmen i stenen.
I med sladden och gå och gör något annat, är man i närheten hörs oftast en dov knäpp eller spräckljud när stenen ger upp.
OBS: Att detta innebär oisolerad blankledning med 230VAC!
100% Hempul och risker finns!
Vad tror ni om att göra en "brasa" med briketter och sen vräka på vatten? Skulle det fungera? Det är väl totalförbjudet exempelvis på klippor i skärgården just för att det lätt blir sprickor.
Okay, vi får prova detGrape skrev:Ju kortare desto hetare kommer det bli men det gäller att hitta en balans annars går trådet av. För min del så blev höljet röd(inte lysande) och det borde räcka tycker jag. Jag virade bara ihop trådet och kabel, och lät bli att röra den (livsfarligt). Har tyvärr ingen foto just nu, men det är inte komplicerat.
Har kört slut på två borrar från biltema, 16x450 mm SDS borrar. Dock verkar vårat berg vara hårt då den är typ slut efter en borrning. Blir dyrt om vi ska fortsätta så... Någon som har något tips om bra borrar? Eller finns det något knep, så som kallvatten?
Kwb-borren som bl.a. jula säljer är faktiskt riktigt bra, har dock inte testat ren sten utan bara väldigt hård betong.shine76 skrev:Okay, vi får prova detHar varit upptagen med en bebis på snart 9 veckor. Men ska ta tag i berget innan semestern tar slut.
Annars finns det ju "elda-sättet" =) eller snigeldynamit...
ullberg
Verktygstokig
· 4 040 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 040 inlägg
Jag började med kwb-borrar, är säkert helt ok men även dessa dödade jag ganska snabbt när man matar hål längre perioder. Nu kör jag dewalt, som går att få tag på för vettiga pengar, tror jag betalade 300 för en 16x400 (men den håller mycket bättre än julas som jag tror kostar 200). Ska även finnas ett ftg i Bromma som säljer bra borrar till vettiga priser, men han (tror det är ett enmans-ftg) är aldrig på plats när jag vill svänga förbi så jag har inte provat (ska se om jag kommer på vad det heter)
Dock tror jag att det viktigaste är att inte överhetta borren, så ta små pauser ibland (ganska ofta), att kyla med vatten försökte jag någon gång men då blev borrkaxet till en lera och transporterades inte bort, så jag tror det var sämre än utan vatten. Någon som vet om det är bra eller anus kan säkert bekräfta eller dementera.
/U
/U
· Västmanland
· 2 186 inlägg
Vatten gör underverk, borret håller bättre och det går faktiskt något lite fortare att borra...men ju klenare hål ju svårare att få ner vatten samtidigt som man borrar förstås..
Jag körde med Hilti borr till dom var slut i lådan, sedan övergick jag till julas och är ganska imponerad av kvaliteten.
Men nu borrar jag ju inte djupare än ca 150-200mm per hål.(20mm)
Tack för tipset. Vart har du köpt din dewalt-borr som du betalade 300 kr för?ullberg skrev:Jag började med kwb-borrar, är säkert helt ok men även dessa dödade jag ganska snabbt när man matar hål längre perioder. Nu kör jag dewalt, som går att få tag på för vettiga pengar, tror jag betalade 300 för en 16x400 (men den håller mycket bättre än julas som jag tror kostar 200). Ska även finnas ett ftg i Bromma som säljer bra borrar till vettiga priser, men han (tror det är ett enmans-ftg) är aldrig på plats när jag vill svänga förbi så jag har inte provat (ska se om jag kommer på vad det heter) /U
