Köksrenovering på G och är inne på taket och därmed också armaturen. Vi vill ha bra ljus och kunna dimra ner (eller vad det nu heter). Vi vill inte att taket sänks, alltså att spottarna kräver mkt utrymme pga värme mm... någon som kan lösa vår ekvation?? Vi kommer inte ha mer än två överskåp vilket gör att vi får väldigt få spots under överskåpen...
Första frågan är vad det är för tak ovanför.
Jag tror (med betoning på tror) att ekvationen kan vara svår att få ihop. Jag hade länge tänkt köra med 20w spottar i större antal som inte bygger så mycket. Det var en kompromiss för att slippa såga upp hål i det gamla taket för skyddsburkarna, att sänka så mycket att burkarna skulle få plats var inget alternativ.
Efter mycket grunnande, och efter att ha läst och fått råd här så tog jag tjuren vid hornen och sågade hålen. Resutatet blev mycket bra. Nu vet jag ju inte hur bra eller dåligt det skulle blvit med en kompromiss med 20w lampor istället.
Det var ett helsike att såga hålen, isoleringen i mellanbjälklaget är av torv (från 1930), ca 1 kubikmeter kom det ur hålen (fick även göra ett litet större hål för en järnbalk som skulle förstärka taket, hade inget med lamporna att göra) och det mesta hamnade innanför kläderna i nacken, eller som ett fint tjockt dammlager på i princip allt i hela huset. Men det var värt det.
Mina 12V 20W spottar från elbutik.se sänkte taket med 4-5 centimeter det var det minsta jag hittade för 1/2 år sedan (LED undataget då jag inte gillade ljuset/färgen från dessa).
Vårt hus är ett 50-tals plankhus med rejäladonginar och en hel del sågspån som isolering i bjälklaget. Ja vi har kollat runt endel nu och att såga hålen som hempularen föreslår är en god idé bara där med sågspånet då som gärna ska stanna där det är........ Blir nog 12v 20w fast några fler.
Lassie har du någon som helst aning om kostnad för dessa?
Jag köpte nyligen ett gäng 10W från elbutik. Kostar just nu 98 pix styck. Samma pris för 20W. Finns massor av olika varianter.
Jag gav nog nån tia mindre men det var ju förra året. Sen tillkommer ju en transformator, där valde jag en "lyxigare" variant som klarade långa kabellängder samt var dimmningsbar tror den kostade närmare 800Kr.
