5 729 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Spottar - tre lampor gick samtidigt?
Vi har belysning i vitrinskåp i köket, tre st på 12V trafo. Av en tillfällighet upptäckte jag idag att de inte funkade. Kollade med faspennan och ström gick fram. Frugan berättade att nån gång maj/juni när hon provade så var det svart, men sommartid används de inte så mycket så hon glömde säga till. Nu visade det sig att alla tre halogen (10W) var faktiskt trasiga! Hur stor är sannolikheten att alla går samtidigt? Eller händer det för att de ligger i serie? Om de nu gör det, borde de inte vara parallellkopplade?
Om ljuskällorna är av någorlunda jämn och bra kvalité: när första lampan går, ökar spänningen något och då dröjer det inte länge tills nästa lampa går o.s.v.
Och de är garanterat parallellkopplade.
(Jag uppfattar det som att du har fått igång belysningen igen, annars kunde man ju misstänka trafon)
Eftersom Kjelle verkar ha fått svar på sin fråga tänkte jag bara smyga in med en fundering kring ovan;
Låt oss säga att vi har bara en fas in i lägenheten/huset och strömmen på denna är totalt 20A. Om vi nu kopplar 10 lampor parallellt med varandra så kommer ju samtliga dessa ha samma spänning, låt säga 220V.
Varför skulle spänningen öka för att en lampa går sönder? Övriga nio lampor borde ju fortfarande ha 220V över sig och strömmen genom respektive lampa vara densamma som innan? Skillnaden mot för innan med 10 lampor är väl bara att kretsen nu totalt drar mindre ström?
Total effektförbrukning innan = U*(I1+I2+I3....+I10)
Total effektförbrukning efter = U*(I1+I2+...I9)
eller?
eller?
Du får tänka dig att ingen försörjning är ideal, dvs impedans = 0. Både vanliga elnätet och speciellt en trafo för halogenlamporna har ett visst inre motstånd och även ledniningarna som kopplar samman de olika delarna. Så när belastningen minskar ökar spänningen lite som nämnt ovan. Du har säkert sett att ljuset flimrar till lite om du kopplar in/ur en stor last som mikro, spis, dammsugare o.dyl, det är samma princip bakom där.
I fallet (äldre) 12V trafo så ger de mer än 12v, framför allt om lasten ligger under minimlasten (jag har en texa-trafo som har min 75 och max 150 w).
Så tänk dig att du drar 0, 75mm2 tråd, säkrar med 10 ampere och kopplar in 38 st gamla hederliga 60w 220volts glödlampor. .. då får du förmodligen samma effekt...
En liten avstickare.....det är ganska vanligt att man anser att alla ljuskällorna gått "samtidigt". Man har hört det ett par gånger från fastighetsskötare eller andra som har trapphus. Sen förklarar det sig med att först gick en glödis men det lös tillräckligt i trapphuset ändå så ingen brydde sig. Sen gick nästa men då var det ju ljust ändå pga sommaren, sen när tredje går så blir det panik och inringning av elfirma akut för något är FEL!
Vi köpte ett badrumsskåp på Hornbach eller Bauhaus, minns inte vilket. Det satt 4 st 20W G4 halogen från början. Alla 4 gick sönder efter kort tid. Jag bytte en av dem till 10W (det gav tillräckligt med ljus, och jag trodde att nya lampor skulla paja lika snabbt). Planen var att byta till LED när den nya 10W pajade. Det gjorde den aldrig! Den lyser fortfarande. Min slutsats är att de lampor som satt i från början var rena skräpet, och hade extremt kort livslängd.
De övriga 3 är nu ersatta av 1.5W G4 LED från Clas Ohlson. De lyser starkare än den 10W halogen som fortfarande sitter där (troligen köpt på IKEA).
Har varit med om både två skummigheter i tråden.
Dels gick båda lamporna i vitrinskåpet samtidigt. Att det var lamporna som dött förstod jag efter att jag bytt trafon.
Jag har ett badrumsskåp som var hyfsat billigt, och där höll de medföljade halogenlamporna inte länge. Samma sak med mina billiga bänkarmaturer från Clas Ohlson. Tror jag fick byta alla lamporna inom ett halvår. Sedan har de hållit.
Den dagen halogenlampan pajar och du beslutar dig för att sätta i en LED istället kommer du nog att få en liten överraskning! Det kommer troligen inte att fungera så bra, för nästan alla elektroniska trafos (under förutsättning att det är en sådan ni har) har en minimilast på typ 10..20W och det är väldigt sällan det uppnås med enbart LED-lampor.b_hasse skrev:Vi köpte ett badrumsskåp på Hornbach eller Bauhaus, minns inte vilket. Det satt 4 st 20W G4 halogen från början. Alla 4 gick sönder efter kort tid. Jag bytte en av dem till 10W (det gav tillräckligt med ljus, och jag trodde att nya lampor skulla paja lika snabbt). Planen var att byta till LED när den nya 10W pajade. Det gjorde den aldrig! Den lyser fortfarande. Min slutsats är att de lampor som satt i från början var rena skräpet, och hade extremt kort livslängd.
Skulle vilja ge en annan möjlig förklaring.
Mina föräldrar t ex bor ute på landet, där spänningsfallen är såpass stora att vid stormar och åska så går spottarna sönder jämnt.
Jag själv, som bor inne i stan. Har aldrig samma bekymmer.
Tveksam i mitt fall eftersom jag har flera spottar/trafo i huset och där har det inte varit så. Det var första lampbytet och de hade väl varit igång nåt år så det kan ju bero på kvalitén där.olzon skrev:
Jag tror det är gammaldags järnkärnetransformatorer, men det kan man inte se nu när skåpen sitter på väggen. Det är två likadana skåp som sitter bredvid varandra (dubbla tvättställ). Skåpen har varsin transformator och två lampor var, så den ena transformatorn kör redan nu med enbart 2 x 1.5W LED.snaggletooth skrev:Den dagen halogenlampan pajar och du beslutar dig för att sätta i en LED istället kommer du nog att få en liten överraskning! Det kommer troligen inte att fungera så bra, för nästan alla elektroniska trafos (under förutsättning att det är en sådan ni har) har en minimilast på typ 10..20W och det är väldigt sällan det uppnås med enbart LED-lampor.
