Klart att konventionella transformatorer löser problemet med kabellängder - Men då har man problemet med en stor trafo på samma gång. Har man plats för den så absolut.
TS fråga var dock hur man löser en dimmer på ett snyggt sätt och med en konventionell trafo är ju en riktigt väggmonterad dimmer den enda lösningen i mitt tycke vilket försvårar för TS om jag fattat det rätt.
Tänkte faktiskt inte på det då jag har transformatorerna sittade på vinden och därför inte har någor problem att "gömma" dem.
/Calle
Nej att gömma en större trafo har jag inga bekymmer med, finns gott om plats i mina köksskåp :)
Däremot hade det varit riktigt schysst med en "touchtrafo" så jag kan dimma utan en infälld dosa i väggen.
Så några förslag på en touch-variant som pallar över 3m kabel mottages tacksamt.
/Rickard
Spammar i min egen tråd. Fick en sista idé som jag måste lufta. Jag har ju en infälld brytare till mina taklampor (just nu lysrör som kommer bytas till spottar senare) kan man använda en så kallad kronbrytare till mina spottar under bänkskivorna. Bara att komplettera med elektronisk trafo eller?
Finns det krondimmers så jag kommer kunna dimma framtida tak- och bänkspottar individuellt? Vill slippa sätta in en extra väggdosa om det går..
Att sätta in en kronbrytare är ju inga som helst problem - Självklart behövs det då en tråd till i röret.
Vad jag tycker är enklast är att sätta så kallade dosdimmers - Dvs, du sätter den bakomk brytare eller vid lampan som skall dimmras, en fjäder i ena knappen och vips så har du en med dimmer och den andra utan.
Vill man ha båda så samma sak fast två fjädrar - Det gäller bara att finna plats i dosorna.
Ett exempel:
http://elbutik.se/category.html?category_id=694
Glöm inte att man behöver impulsfjäder till dessa dimmers - Dvs, en fjäder i brytaren som går knappen återfjädrande:
http://elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=impulsfj%E4der&SEARCH.x=0&SEARCH.y=0
rickard84 skrev:
Jag trodde det skulle räcka med att köpa en sådan här?
[länk]
Koppla ihop med elektoniska transformatorn till respektive serie av spottar (ena knappen för tak och ena för bänkbelysning) men jag har sannolikt för dålig koll på detta..
Du har helt rätt - Funkar prima det med. Jag kör med samma strömställare i hela min fastighet varpå jag inte tittar på andra brytare utan vill ha det enhetligt - Så i mitt fall är dosdimmers det enda som funkar om man inte vill ta upp för fler dosor och vrid dimmers.
