1 757 läst ·
2 svar
2 svar
Spottar och dimrar
Vad ska man välja? Det är ju en djungel. Finns ju både spottar och dimrar från någon hundralapp till över tusen kronor. Jag förstår att det är lite du får vad du betalar för. Så vad ska man välja, kom med konkreta förslag. Har tittat både i butiker och på flera sajter på nätet, men det är fortfarande en djungel. Så alla tips är välkomna
Hej ....
När det gäller dimmrar har ja provat några stycken , och kommit fram till följande under resans gång...
Först finns det för vanliga glödlampor , finns för 49:- inget hit alls , plastiga , och trångt i skruvanslutningarna för kablar , nästan omöjligt att få ditt 2 kablar i samma hål i skruvplinten ...
Nästa ja köpte var en på biltema , för 89,90 kr:- (44-922 Liz av märke Merten)
Såg mycket bättre ut , bättre plast, bättre anslutingar för kablarna ...
Sen när ja skulle använda en till halogenspot med elektronisk trafo köpte ja en på clas , billigaste modell (COTech) avsedd för elektronisk trafo, men den hade inte nolljust för ljuset vilket gör att lamporna kan börja blinka i ändläget på minimum..
Så när det gäller elektroniskt trafo regl , köp en dimmer med en liten ratt på insidan för noll justering , det är mitt tips
Nästa modell . den sista ja testat, är dos dimmern på clas , tycker den var helt ok , man får pilra in en liten fjäder i sttrömbrytaren bara , men kanon om man har en kron strömbrytare och bara vill dimmra in lampa ...
Detta är min resa i "dimmer värden"
Anders
Anders
Moderator
· 57 860 inlägg
Det som sagts mig av elektrkern (sant eller falskt) är att de billigare varianterna är gjorda av för dåligt material. Plastdetaljer som efter en tids uppvärmning från lampan pulveriseras, när man byter glödlampa så spricker fästen för armaturen så att man får alltihop i handen etc. Tydligen kan även billigare armaturer ha vitala delar av undermålig metall som även den kan bete sig som dålig plast.
Som sagt att de billigare är gjorda av andra material är säkert sant, men om det spelar någon roll i praktiken vet jag inte. Går du upp i klassen 500-1000 (för själva armaturen) per spot så handlar det troligen mer om design än kvalitet.
