Har idag 12V halogen spottar i två sektioner i kök (12 st 35W) och vardagsrum (21 st 20W). Sektionerna kan dimmas med varsin Eljo Trend vriddimmer.
Vardera sektion matas via 2 st konventionella transformatorer (alltså totalt 4 st) monterade vid elcentralen i källaren (rakt under där dimmers sitter).
Nu slutade kök-sektionen att fungera och efter lite felsökning så är det säkringen i dimmern som hade gått. Säkringshållaren har betänkliga brännmärken och vid ett snabbt test med ny säkring så ser man tydligt att överslag sker (blixtrar till).
Så det känns sådär att bara byta säkringen.
Har googlat runt lite men hittar knapphändig information om dimmern
Bästa är detta
Vilket e-nummer skulle vara en ersättningsartikel?
Tack för informationen Bo och hade en känsla att de skulle vara ordentligt dyra..
Det får mina tankar att modernisera....
1. Byta existerande GU5,3 halogen emot LED (kanske 4x1W) i befintliga armaturer
2. Byta transformatorerna till lämpliga för LED
3. Dimmerfunktion
3.1 Med z-wave för möjlighet till styrning i existerade z-wave nät och då med återfjädrande strömställare för manuell styrning
3.2 Med "vanlig" vrid-dimmer (utan z-wave)
Bo.Siltberg
Jo det kan vara en god ide att modernisera. Du har ju inte överbelastat något såvitt jag kan se, men ändå har strömmen orsakat glappkontakt i säkringshållaren. Lamporna per trafo behöver ca 200 W och trafon klarar 300 VA. Transformatorer har dock ett häftig startström, speciellt ringtrafo som det dock inte verkar vara här. Men en dimmer som klarar 600 VA kanske var på gränsen ändå.
Problemet du kan få med byte till LED är just dimningen. Du behöver ju ett drivdon som stöder dimring på primärsidan, och där passar inte alla drivdon och dimmer ihop. Så det är en chansning om du inte kan hitta information hos z-wave eller tillverkaren av drivdonet vad som fungerar ihop. Det ska dock finnas dimmers på 12 V-sidan som troligen kommer att fungera bättre, men så kan du få problem led ledningsförläggningen då man bör tänka sig för innan man blandar 230 V och 12 V i ledningar och dosor. En 1-10V "dimmer" är för övrigt lika dyr som en riktigt dimmer trots att det bara består av ett motstånd...
