19 446 läst ·
50 svar
19k läst
50 svar
Spottar med begränsad inbyggnadshöjd
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Yes...Sen är det bara övriga rum kvar... Hall, Toa, utbyggt vardagsrum och utbyggt sovrum, samt barnrum... Som sagt, många spottar blir det...Raceman skrev:
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Räknat lite på antalet nu... Hamnar på runt 80 st...
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Om man ska peta upp trafona i spot-hålet så måste det vara de små runda antar jag, eller?
OBS!
En ytterligare sak att tänka på om ni köper trafon som klarar 20m kabellängd. Ni kan med ganska stor säkerhet INTE använda AMP kontakterna eller de kablar som är monterade på spottarna redan. Inkoppling på sekundärsidan är enligt specen 2,5-6mm2. Kablarna som är fabriksmonterade är garanterat 0,75mm2. Vid längre ledningslängder på 12v än 2m (ca) måste man gå upp i kabelarea för att inte få för stort spänningsfall!
Kolla alltså innan köp att det går att byta kabeln på spottarna.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Tack för tipset, men vi köpte vanliga runda trafos och ska strax börja sätta ut vp-rör för matningarna.
