Tjenare. Håller på att bygga övervåning på vårt älvsbyhus. Har dragit innertaket ända upp i nock, så hanbjälken syns. tänkte bygga på hanbjälken enligt (bild) så jag kan sänka in spottar. Ska då lämna ovansidan öppen, så värmen som blir ifrån lampan kan strömma uppåt till nocken.
tänkte bara på brandrisk? Då de inte är slutet uppåt kan ju ingen direkt värme uppstå? Hanbjälkarna är 150 cm långa tänkte montera 3 lampor jämnt fördelat i varje. MVH
Se bara till att spottarna du väljer är godkända att montera i brännbart material så ska det nog gå bra. Värme sprids ju i sidled också så det beror på hur spotten är tillverkad :)
Funkar säkert, fast jag kanske skulle valt MDF istf spånplatta.
