3 050 läst ·
5 svar
5 svar
spottar i golvlister
jag har några frågor jag hoppas någon kan svara på
Vi ska regla på med 2x2 tum på inneväggarna och tänkte då passa på att sätta spottar av något slag i listerna eller strax över som ska tändas med sensor på nätterna och nu till frågorna.
1:behöver man ha burkar till 20w spott (inbyggnads djupet är 30mm)?
2:vad är lämplig kabel? kan man köra med flexslang och fk 1,5mm2? (längderna är ca 15-20 m)
3:var sjutton kan man gömma trafona? (lite större model som ska klara 20 meters längder)
4: om man måste ha burk till spottarna kan man då använda sig av tex en rotdosa eller kopplingsdosa (inbyggnds djupet är som sagt bara 30mm)?
5:eller ska man lägga ner 12v och köra med 230v med 2,5w ledlampor i stället?
hmmmm nu var det nog inget mer om inte någon av er har något att till lägga som jag glömt
/Chali
/Chali
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
http://www.12v.se kanske kan ge lite idéer?
vinga har spotar som är godkända att montera i apparatdosa.
men jag skulle nog föredra LED, blir ingen värme av dom, dom är mer för sånna här grejer!
eller dom där som "Tallguy196" länkade till verka rätt bra.
Tja
Tack för svaren
men om jag ska köra med led kan jag då inte använda mig av sådana som man sätter i 230v spottar för att slippa strulet med trafo? jag menar värmemäsigt borde det inte vara någon skildnad (2,5w)?
eller gäller det samma inbyggnads mått på 2,5w led som orginal lampan på 50w?
/Chali
Tack för svaren
/Chali
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Inbyggnadsmåttet bör väl avse armaturen och inte lampan som monteras. Även fast du skulle använda led-belysning så finns ju risken att någon i fram tiden byter till 50w då armaturen är godkänd för det.
