2 039 läst ·
3 svar
3 svar
Spottar i Brotaket
Har en bro på framsidan med tak av tegel och innertak av vanlig plank.
Funderar på att sätta ett antal spottar där i innertaket och underar vad man ska använda för några när det kan bli fuktigt och ev. lite blött.
Vad ska man använda för kabel för framdragning? Tänkte dra från gamla brolampan och vidare till spottarna.
Finns det något annat att tänka på?
IP44 kanske? Är inte behörig så jag är inte säker men det känns som om det borde räcka...
rörande monteringslåda!
Läs produktblad för respektive utrustning det skiljer lite granna!
det är måtten för den fria ytan runt dowlighten som styr!
Normalt är att i ett innertak så sätter man alltid! en monteringståda el dyl!
Ip44 borde vara tillräckligt för din miljö!
Lite svårt att säga utan att ha sett det!
Kabel som är lämplig är EKPK 3G1,5
Riktigt hållfast kabel som tål mekanisk åverkan och ex gnagarangrepp!
Jordfelsbrytare till din konstuktion rekomenderas kraftigt!
Även att låta en elektriker göra jobbet!
Mvh
M
Mvh
M
