M
Gjorde om köket 2015 för fem år sedan.
Satte 5 st 12volts spottar i taket över spis bardisk. (https://designlight.nu/catalog/products/designlight-p-160mw)
Det har blinkat till någon gång i ett spot men nu är det dött och ingen lampa lyser då man trycker på strömbrytaren.
Någon som kan ge råd. Byta den spott som blinkade eller byta drivdon?
Tack om någon har input.
mvh Andreas
Bästa svaret
Av länken framgår att det handlar om konstantström, inte 12 V, dvs alla downlights är seriekopplade. Det innebär att om en lägger av så (avbrott) så lyser ingen. Det går alltså inte att avgöra vad som är trasigt. Du behöver mäta spänningen ut från drivdonet. Finns det spänning så behöver man mäta spänningen över varje downlight för att identifiera den trasiga. Komplikationer kan finnas t.ex att drivdonet kanske inte ger någon spänning alls om det inte uppfattar att det finns en belastning. För att vara säker behöver man därför belasta drivdonet med en belastning som ligger inom drivdonets effektomfång.
mooseman
M
Ok.
Tack.
Drivdonet sitter lite avigt.
Tror jag vet vilken som blinkade och är trasig.
Testar att byta den först, innan jag mäter och går vidare.
Om du misstänker en specifik spot. så är det bara att "bygla" bort den ur kedjan. Lyser det då i de andra spottarna så har du hittat felet.
