Hej! Jag håller på och byter ut den gamla 12V halogen spotlights i köket (9x35W+ 4x10W) till led. Har införskaffat Plejd dim 02 för installationen men behöver också köpa led driver.
Nuvarande installation är med en 20-60 VA transformator kopplad till varje spotlight. Kommer ha som max 6 spottar per utgång. Vilken led drivdon rekommenderar ni? Jag gissar att denna också behöver vara dimbar, är det rätt? Tycker det drar iväg med kostnader när varje spot har en egen driver…. 😬
Tack på förhand!
Närbild på en Vinga OmniTronix E60S elektronisk transformator för belysning med tekniska specifikationer.
Lite oklart, men byter du bara ljuskällor? I så fall vilka?
Eller byter du armaturerna i sin helhet till LED? Och i så fall vilka?
asundelius
D
A asundelius skrev:
Min plan var att bara byta ljuskällorna till dimbara led spots MR16 GU 5.3. Typ denna: [länk]
Den nuvarande dimmern (Schneider double dimmer) och brytare byter jag ut.
När jag gjorde resan från 12V-halo till 12V-LED bytte jag ut ljuskällor och trafo/drivdon, men behövde nästan aldrig byta dimrar.
asundelius
