Jag skulle idag byta en av spottarna som är på upphällningen i ett av rummen. När jag öppnade den såg jag något som jag inte kände igen alls. Vet någon hur man byter ur dessa och var man kan få tag på ljuskällan?
Tack så mycket på förhand för svar!
Mvh, Patrick
Mvh, Patrick
Ta tag i den yttre kanten och dra ut hela armaturen, brukar sitta med fjädrande armar.
Sedan kan du se vad den sitter ansluten med. Eventuellt kan du byta ljuskälla i den när du ser "hela" i annat fall så kan du hitta en annan armatur som passar i samma hål.
Tack! Jag ska kika på det i helgenDowser4711 skrev:
