Jag har haft problem med spotlightsen i badrummet. För ca 8 månader sen så gick säkringarna ner så fort jag tände lamporna. Jag kontaktade styrelsen och de fick gå ner till källaren för att sätta på elen igen, detta hände flera gånger. Till slut fick jag tips om att det kan bero på nätaggregatet i min arbetsdator. Jag tog min dator till IT-service på jobbet och det de kom fram till var att batteriet var dåligt och de bytte ut den till en bättre. Sen dess har jag inte haft problem med elen mer. Men igår när spotlightsen var tända, samtidigt som datorn var på och jag satte på spisen så gick säkringarna ner igen! Jag drog upp säkringarna och såg att alla utom en av spotlightsen fortfarande fungerade, då bytte jag ut alla lampor som inte fungerade till nya men det hjälpte inte. Tacksam om ni kunde hjälpa mig med detta!
Får inte riktigt ihop detta? Var det fler än en lampa som var trasiga eller bara en? Är det den som är trasig som inte funkar även om du sätter dit en lampa som du vet funkar i en annan spot? Om det är det senare är det nog transformatorn till spotten som är trasig, den ligger nog på taket bredvid hålet för spotten om du har tur.J jendapen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
För att öht kunna komma någon vart här behövs det 10x mer information, allt! Elcentralen, grupper, gruppförteckningen, spotlights och dess drivdon, datorn, säkringen i källaren.
Man behöver nog se allt detta på plats för att kunna göra en gissning, för det krävs lite mätningar. Det har hänt förr att startströmmen från något genererar ett kortvarigt spänningsfall som stör någon annan apparat, t.ex en stavmixer som tar död på drivdonen till köksbelysningen.
Om symptomet kan kopplas till när datorn är på, så anslut den via en lång skarvsladd, 25 meter sådär. Det kan hjälpa ifall det är datorn som genererar en strömspik. Detsamma gäller spottarna men dessa är väl fast anslutna så det är inte lika lätt att prova med en skarvsladd.
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
Det verkar som att bara en av dem var trasiga. Jag satte dit de gamla lamporna som inte lyste i de andra spottarna till spotten som fortfarande lyser och de fungerar fortfarande, alla utom en.T TypRätt skrev:Får inte riktigt ihop detta? Var det fler än en lampa som var trasiga eller bara en? Är det den som är trasig som inte funkar även om du sätter dit en lampa som du vet funkar i en annan spot? Om det är det senare är det nog transformatorn till spotten som är trasig, den ligger nog på taket bredvid hålet för spotten om du har tur.
Hur kommer man åt transformatorn? Måste man ta sönder taket?
Det beror helt på hur de gjort när de satte in dem, men oftast så är taket på plats först och då har man stoppat in transformatorn genom hålet som spotten sitter i. Jag är inte säker på hur dessa sitter hos dig men det brukar vara någon form av fjädrande klammer som håller dessa på plats så lite gissning här nu men jag skulle tro att du har kontakten direkt på toppen av din lampa och sedan 'ligger' lampan på glaset som du sätter fast med en metall-ring/klämma. Om det är så, prova att ta bort lampan och om du kan dra ner sladden lite så du får den ur vägen (släck lamporna så du inte har någon ström, om det skulle varit så att transformatorn smällt) och känn med fingrarna genom hålet där lampan normal sitter o se om du känner hur själva lampfästet sitter i taket. Det kan vara så att det är något som ska knäppas loss men jag tror att det faktiskt bara ska vara att dra loss den rakt ner lite försiktigt (alltså det sitter några fjädrande klämmor på ovansidan taket som kommer släppa när du drar hårt nog). När du har fått ner armaturen har du ett lite större hål att jobba med, lättast är nog nu att ta telefonen och slå på ficklampan och filma runt hålet för att se hur det ser ut, transformatorn är en liten plastdosa och jag har ett par stycken hos mig som när det suttit halogenlampor som blir asvarma har dessa kommit för nära lampan och i princip smällt sönder halva transformatorn så stor fara för brand, inte alls säker på att samma har hänt hos dig men anledningen till att jag säger att du ska ha strömmen av innan du sticker upp några fingrar och pillar. Du kan väl lägga upp någon bild här på hur det ser ut så kan vi nog hjälpa dig mer än med bara gissningar.J jendapen skrev:
Produkter som diskuteras: "ficklampan"
Fick- & pannlampor
Ficklampor och pannlampor för krypgrunden, vinden, elcentralen och kvällspromenaden. Pannlampan lämnar händerna fria och vissa modeller tänds med en vinkning framför sensorn. Det finns också pennlampor för inspektion, handstrålkastare och
T TypRätt skrev:Det beror helt på hur de gjort när de satte in dem, men oftast så är taket på plats först och då har man stoppat in transformatorn genom hålet som spotten sitter i. Jag är inte säker på hur dessa sitter hos dig men det brukar vara någon form av fjädrande klammer som håller dessa på plats så lite gissning här nu men jag skulle tro att du har kontakten direkt på toppen av din lampa och sedan 'ligger' lampan på glaset som du sätter fast med en metall-ring/klämma. Om det är så, prova att ta bort lampan och om du kan dra ner sladden lite så du får den ur vägen (släck lamporna så du inte har någon ström, om det skulle varit så att transformatorn smällt) och känn med fingrarna genom hålet där lampan normal sitter o se om du känner hur själva lampfästet sitter i taket. Det kan vara så att det är något som ska knäppas loss men jag tror att det faktiskt bara ska vara att dra loss den rakt ner lite försiktigt (alltså det sitter några fjädrande klämmor på ovansidan taket som kommer släppa när du drar hårt nog). När du har fått ner armaturen har du ett lite större hål att jobba med, lättast är nog nu att ta telefonen och slå på ficklampan och filma runt hålet för att se hur det ser ut, transformatorn är en liten plastdosa och jag har ett par stycken hos mig som när det suttit halogenlampor som blir asvarma har dessa kommit för nära lampan och i princip smällt sönder halva transformatorn så stor fara för brand, inte alls säker på att samma har hänt hos dig men anledningen till att jag säger att du ska ha strömmen av innan du sticker upp några fingrar och pillar. Du kan väl lägga upp någon bild här på hur det ser ut så kan vi nog hjälpa dig mer än med bara gissningar.
Då blir man glad för då är det en felkälla mindre att fundera kring.J jendapen skrev:
Men bara så vi fattar. Är det en enskild spotlight/lamphållare som inte fungerar oberoende av vilken ljuskälla/glödlampa du stoppar dit. Eller är det en enskild ljuskälla/glödlampa som inte fungerar någonstans.
I första fallet är det lamphållaren/spotlighten som har problem med exempelvis glapp eller förlorad matning. I det andra fallet är väl bara ljuskällan/glödlampan helt enkelt trasig.
Det är det första fallet. 4 utav 5 spotlight/lamphållare fungerar inte.Alfredo skrev:
Alla ljuskällor är hela men enbart en spotlight/lamphållare fungerar? Då är min gissning att den som fungerar är den första sett från strömbrytaren och något har "lossnat/glappar" i matningen från denna första till de övriga fyra. Kan du komma åt kopplingarna/sladdarna mellan de olika spotarna och se om du ser något uppenbart fel. Har du möjlighet/kunskap att mäta?J jendapen skrev:
Rent elektriskt är lamporna parallellkopplade men i praktiken går troligen en "sladd" från brytaren till den "första" och sedan vidare till den "andra" och så vidare. Lyser den första men inte de övriga sitter avbrottet troligen mellan den första spotten och den andra.
Hur kommer man åt sladdarna? Måste jag ta sönder taket? Jag har tyvärr ingen kunskap att mäta.Alfredo skrev:
