Hur vet man om max watt på såna takdoslpck 2 -pol jordar ? Jag skulle koppla led spottar som totala är 52 W?
Behöver man byta strömbrytare på väggen oxå eller det går bra med samma strömbrytare som sitter på väggen ?
  • En vit takdoslock med texten "6A 250V" och symboler som anger jordanslutning och polaritet.
Hur många led lampor tänkte du koppla in på den kontakten?
13 styckna och varje spotlight är på 4Watt !
Du får watt genom att ta volt * amp. Dina 50~ W är inga problem för den kontakten. Och troligen är det tändtråd till väggen så det ska inte vara några problem, vad har du för led driver?
Och det är ingen jord i din kontakt.
Det är den spotlight ! Min kontakt har ingen jordar kabel!
  • Vit LED-spotlight utan jordad kabel, infälld, teknisk specifikation listad.
