Hej! Jag behöver snabb hjälp med lite gips hur man kommer antingen körning genom en taktegel eller över den när jag fixar spotlight i taket!?? Hur kan man lösa det på bäst sätt??
Tack i för hand
Tack i för hand
Och jag gissar att TS upptäckt att det inte går att dra kablarna mellan sina spotlights eftersom det är reglar i vägen. Men jag håller med, med den trådstarten kan man knappt gissa.
TS, ett tips om man vill ha snabb hjälp är att vara tydlig i sin frågeställning.
Det kan ju bli svårt att borra om regeln sitter mitt emellan två hål, då ska man få in en borr på ca 60cm och borra igenom regeln menar du?N Nickesågen skrev:
Vi kan ju hoppas att det går för TS skull, annars blir det till att plocka ner taket eller regla ner ett nytt.
Kan vara bra om TS editerar sin fråga - fick kolla på bilderna och läsa svaren innan jag förstod att det är en regel som ställer till det. Inte takTegel...
För sent nu men en koll med en "stud finder" (regeldetektor) hade varit en bra investering INNAN man borrar.
Off Topic: Har du koll på att spotarna inte blir för varma i de hålen? Det ser trångt ut. Många spotar kräver montage i pottor för att få tillräcklig kylning och avstånd till brännbara material. Kan annars vara brandrisk.
Tror jag skrev fel med att skriva regel ,jag menade takstomme den är 125 cm bredd.
Är det en regel eller stomme om den är så bredd??
Tänkte dom redskap jag tog bild på kommer dom fungera om det är en stomme?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 707 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 707 inlägg
Nästa trådrubrik blir: "Skulle bara borra för att sätta upp spotlights, hela huset vek sig på mitten".
Är det vind eller våning ovanför? Om jag skulle göra något sånt där i mitt hus skulle det enklaste vara (eller varit) att gå ovanifrån.
Borra du igenom takstolar , så små hål gör ingen större skillnad , dra som en julgransbelysning i mellan hålen. ska du hitta smidiga spottar som är led och inte blir så varma kan du kolla med elektroskandia , dom behöver inget brands skydd, utan kan monteras direkt.
Kanske matningen du får problem med? hur du ska nå till strömbrytaren , kan du nå en takdosa? sedan via den och till strömbrytaren, du kan då borra in igenom takdosan sedan skjuta slangen eller elrör fram till en spott, där du monterar transingen o sedan vidare till övriga spottar.
