17 718 läst ·
9 svar
18k läst
9 svar
Spotlights som blinkar, överhettning?
har fått upp ett tiotal spotlights i mitt nybygge och de har fungerat utan problem under en lång tid, men i förra veckan sprutade vi isolering på vinden (har ett enplanshus) och efter det har vissa av spottarna börjat bete sig underligt, de blinkar ibland, släcks för att tändas efter en 20-sek osv.. spottarna har hinkar och är installerade efter alla regler osv av fackman.
det är 35w lampor i spottarna.
Kan detta bero på överhettning? någon som varit med om liknande?
frågande...
frågande...
Vad är det för typ av spottar? 230V eller 12V? Om det är 12V kan det ju tänkas att trafona är överhettade om de ligger i hinkarna under isoleringen.
Jag har problem med flera spotlampor i köket. När de blivit lite till åren oxiderar de och det blir dålig kontakt mot spröten i lampan. Rör man på glödlamporna lite kommer de tillbaka ett slag. Jag har kommit till att halogenspots är i grunden felkonstruerade. För liten kontaktyta. Bara skit.
L
L
230V spottar = crap. Oftast undermåliga socklar. Tyvärr. Och sämre verkningsgrad.
Moderator
· 56 238 inlägg
Har lite svårt att tro att lamporna skulle börja blinka pga. överhettning. Skulle antingen börja brinna eller helt enkelt gå sönder och slockna en gång för alla.
Om man spekulerar i att det ändå har med lösullssprutningen att göra, så skulle jag mer misstänka att det kan finna sen dålig kontakt någonstans, och att rören med ledningar kan ha flyttats på lite vid sprutningen (anat nu att de gå på vinden i lösullen?).
Dålig kontakt i armaturen sä säkert också en tänkbarhet som har påpekats här ovan. Men det borde inte ha samband med lösullsspridningen, sammanträffandet verkar för bra.
jo precis de har ju varit på vinden iaf och sprutat. men dålig kontakt borde inte resultera i detta, då ingen är i närheten av ledningarna fast de blinkar.
vet inte hur jag tänkte med det är ju sjävfallet 12v spottar med trafon i systemet, tänkte bara på att det var starkström,, tog med jobbet hem, maskiner med svagström
Allvetare
· Östergötland
· 4 325 inlägg
Vad menar du med verkningsgrad? Om du menar ljusföde så är värdena inte så olika för 230 och 12v-are. Däremot är livslängden något längre för 12v om man använder rätt ljuskällor. Finns för och nackdelar med båda. Jag anser inte att något alternativ är skit.snaggletooth skrev:
Moderator
· 56 238 inlägg
OK om det är 12V system så låter ju den ursprungliga tanken om överhettning rimlig, var ligger trafon?
