P
Har en fundering då vi håller på att renovera våran övervåning. Vi har 14st (tror jag) tvärgående stolpar á 100x100mm i taket. Dessa är synliga då taket går upp till nock. Tanken var att sätta uplights (spotlighs riktade uppåt) i dessa stolpar. Min idé var att skära ut/fräsa ut runda hål på ovansida av stolpen och sänka ner dessa. Då kommer värmefrågan! är detta möjligt att sänka ner i en stolpen. Ritar en bild i word då det är lättare att förklara.
Alltså inget mellanrum under dem då jag tänkte skruva dem rakt ner i stolpen, dock mellanrum på sidorna.
Vad tror ni? går detta att göra dvs skruva dem rakt ner? går iofs att sätta distanser under för att få en liten luftspalt men jag vill samtidigt inte fräsa ner för mycket då hållfastheten blir lite sämre i stolpen. Kan tänka mig att dom sticker upp ett par mm ovanför men inte för mycket.
Varför inte dom tunna led lamporna. Du lär ju inte se som nerifrån. Ger ingen värma heller.
Tvärgående stolpar ;). Det är ju en del av takstolarna som ska bära upp takets och eventuell snö och vindlast. Kanske inte så smart att försvaga dessa genom att såga ur så mycket som du föreslår på din ritning. Speciellt inte om huset är gammalt och träet tappat en del av sin hållfasthet med tiden.
P
För dem som missade så är det alltså renovering vilket också innefattar nya takstolar, reglar osv osv.
Tanken var som sagt att fräsa ur 1-2cm inte mer. Bilden är givetvis inte i proportion (lite svårt att få till i paint...)
Men det skall alltså inte ner långt. Tanken var att ha spotlights som inte bygger så mycket.
Jag gillar inte ljuset i LED, tycker det är alldeles för "kallt/skarpt". Passar i bilar, dammsugare osv osv men inte i ett hus från 1800 talet (vi renoverar alltså i "gammal-ny stil"). Tackar ändå för förslaget! :)
Redigerat av moderator:
Jag skulle föreslå led. Finns ju att få i alla dess färger? Finns bara fördelar.
Mindre.
Drar mindre ström
Mängder med olika modeller
Mängder med olika ljus/"alla färger"
Ingen värme utveckling (om man inte väljer de allra kraftfullaste som har en pytteliten kylfläns på sig då dvs.)
Annars så finns det ju massa med Led lister man bara behöver lägga ovan på eller fräsa ut 2-3mm och det är klart. De flesta är klippbara typ var 5te cm. Finns även dessa att få i alla färger. Även med Ljusreglering (grön ena dagen, Röd nästa dagen etc)
Annars så är ju tipset att göra dubbla/fejk trästolar med ett stort hål utrymme och sänka ner en hel lysrörs armatur och sen sätta dit ett lysrör på typ 830 eller något lite mer "gulare" om man känner för det.
P
Absolut finns LED i alla världens färger vilket iofs inte är intressant. När jag säger att jag inte gillar det så är det på grund av "värmen". Det är alltså "varm" färg jag vill ha dvs att varm gul är inte samma som kall gul (led ljus). Men jag kan vara helt ute och cykla och skall bege mig till handlare för att kolla om det finns LED som jag gillar! smidigheten i detta är så klart att önska så jag får ge det en chans.
Kan inte dubbla/fejka nya trästolar då det skulle bli alldeles för många. Sitter på någon meters avstånd redan nu.
Visade belysning för två kunder i fredags där en skitsnygg LED-spott 5W blev ratade pga av att ljuset var för varmt...
(2700Kelvin)
//Patrik
Det jag syftade med dubbla eller fejkade trästolar var att du sätter två st intill varandra och gör ett hålrum mellan de. Eller att du bygger dig en takstol med tex 3 bräder som bara är för synsskull och har ett hålrum där i.
Prova att lägg något av samma storlek som det tilltänkta spottarna uppe på de existerande hanbjälkarna ("stolparna"), det brukar synas mindre än man tror.
Det finns 10-20W halogenspottar för montage i tak och dessa kräver endast ca 10 mm luftspalt för att inte överhettas.
Jag skulle dock absolut inte sätta halogen uppe i taket, lamporna håller inte speciellt länge (om man inte dimmar), och att klänga i hanbjälkarna är inget nöje. Tag hem LED på prov, jag är inte heller förtjust i färgen, men en gul eller orange tuchpenna kan göra susen.
P
Tack för all input!!! är som sagt inte riktigt inne på färgen som sagt. Skall i helgen köra runt lite och kika tillsammans med sambon så får vi se hur vi gör!
Tack!
P
Nu så!
Det blev LED ändå! var av en slump på ikeas ljusavdelning och såg deras led lampor. Fanns en hel del färger osv (massa skit jag inte alls är intresserad av). Hittade dock någon basic variant för 199kr! (utan ljusreglering osv osv osv).
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60116540/
Som ni ser på den bild ikea illusterar i artikeln så såg det inte alls lockande ut men i butik såg det helt annorlunda ut och jag gillade värmen.
Köpte 4 paket och satte igång. Resultatet blev riktigt bra tycker jag. Är inte riktigt klar med kabeldragning vilket syns på bilderna. Men listerna har jag fräst ner så pass att ljuskällan inte syns. Fick använda mig av en "raspfräskula" från jula dvs en rasp för borr. Blev varken snyggt eller rakt men då det inte alls syns (ovanpå balken) så skiter jag i det.
Reslutat! (blir även lite förvrängt på bild men ni förstår poängen).
Träbyggaren och 2 till
