6 248 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Spotlights i tak
Jag skall i min nybyggda tvättstuga ha spotar som belysning.
Som tak skall jag använda mig av träpanel.
Hur går man tillväga?
Jag hade tänkt mig att eftersom jag inte kommer att ha någon glespanel i taket så häftar jag upp plasten direkt under takstolarna cc. 1200 och lägger upp isolering i samband med detta (kanske måste sätta några spiklister för att hålla plasten) men sen känner jag att mina kunskaper är slut. Hur göra med kabeldragningen, kan elektrikern bara dra fram lösa kablar som ligger i luften tills jag fått upp panelen? Hur göra med burkar över spotlightsen, skall man ta hål i plasten. Räcker det att placera dem när jag spikar panelen. Är detta rätt ordningsföljd mm.
Någon som kan förklara för mig.
Moderator
· 57 860 inlägg
För det första, vad är det för utrymme? Vad är det för tak ovanpå, är det yttertak direkt eller bara ett mellanbjälklag till andra våningen?
Sedan gäller det att först fatta några beslut om vilken typ av spottar du skall ha, och få tag i skyddsburkar som ger en godkänd kombination av spot och burk. Om du skall välja 12V spottar så gäller det också att planera var transformatorn skall sitta, efterssom du inte får ha mer än 2m från den till någon spot (såvida du inte väljer specialare till en avsevärt högre kostnad).
Dessa val bör du göra i samförstånd med den elektriker som sedan skall montera.
Det finns ett antal trådar i elforumet här som diskuterar tätning mellan burk och plast. Finns inget definitivt svar på hur man skall göra på bästa sätt.
Elektrikern bör dra fram lösa VP rör för kabeln till skyddsburken. Även här kan krävas en del planering så du inte får för många trådar ffrån en transformator, de skall få plats i röret.
Det finns en del delade meningar om spottar monterade i träpanel vad gäller värme och brandrisk, vissa (de flesta) kan inte monteras om panelen blir för tjock etc.
men huvudbudskapet är att du måste planera och välja material innan du gör något annat. Skulle du upptäcka att de valda spottarna ex. inte går att få fast i panelen, så kanske du tvingas byta även skyddsburkarna (=riva ner panelen) när du byter fabrikat på spoten.
Att bygga in spottar i ett tak kräver noggrann projektering av spottarnas placering och kabellängder m.m. Ett oslagbart tips är att inte ta hål i Pe-folien då det kräver nogrann tätning kring burken och detta kan endast göras med dubbelhäftande butylband eller fogmassa (sika har lösningen). Troligen kommer det inte bli tätt i allafall och ditt tak kan vid eventuell låg funktion hos vent-system riskera att utsättas för konvektion-hög fuktbelastning-fuktskador. Den bästa lösning är att sänka innertaket med rekkommenderat avstånd lite olika beroende på spot och burk. Tillse att burken överkant inte ligger mot plasten, placera helst en gipsbit eller något annat som fördelar ut värmen i taket, plasten är inte godkänd för de temperatur belastningar som burken kan komma upp i (även 12V). Lycka till
12 volt !
Vill först bara nämna att det extra jobbet med trafo m.m är värt det !
Snyggare ljus samt längre brinntid på lamporna....
Villaägaren har en artkel om brand och inbyggnadsspottar...ingen kul läsning för trätak....
Citerar Brandskyddsföreningen.
När trät blir riktigt tort antänder det vid 80-90 grader.
En bakåtstrålande halogenlampa kan avge 120 grader
En framåtriktad 40 grader.
Har själv gips vilket underlättar.
Anders
Anders
