4 142 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Spotlights i tak med träreglar
Jag håller på att renovera en lägenhet och har sänkt taket med 28x70 glespanel fästa i 45x70 träreglar. Jag har satt glesen med 300 cc mellanrum till gipsen som är 2400x900.
Reglarna sitter i putsat betongtak och avståndet mellan gips och tak blir 28+70= 98 mm.
Vad gäller med spotlights med denna lösning med tanke på brandrisk? Räcker det att jag sätter spottarna mitt emellan glesen eller behöver jag göra något annat ur säkerhetshänseende? Behöver jag värmebeständig kabel?
En annan fråga är om det är lika bra ljus i LED-spottar som halogen? Har hört någonstans att LED-spottar ger kallt ljus.
Tack på förhand!
Mvh,
Fredrik
Tack på förhand!
Mvh,
Fredrik
Pottar bör man alltid installera, p.g.a. om någon annan flyttar in kan de sätta in halogen lampor (190-200 grader) och då ska alltid pottar finnas, annars finns brandrisk. LED behöver inga pottar, då de avger väldigt lite värme. Välj LED med lågt kelvin typ under 3000 K, då blir det ett behagligt ljus. När det gäller elkablage behövs ingen speciell elkabel, utan det räcker med vanlig elkabel för 220V.
Välj värmetålig kabel t ex Pls90, FK tål bara 70grader om jag kommer ihåg rätt.
