R
Hej! Jag har installerat nya spotlights (SG Armaturen Callisto) 6 stycken totalt i vardagsrummet med en LED universaldimmer, Schneider Exxact vriddimmer. Problemet är att när vriddimmern är på full vred (effekt) så flimrar spotlightsen. Jag har även testat ställa in dimmern på låg och max i effekt men inget hjälper. Det är ingen glapp mellan trådarna. Annars funkar dom, men det är just på full vred dom flimrar.
Vad beror fenomenet på? Är det fel på dimmern? Måste jag byta till en annan?
Och Ja, spotlightsen är dimbara (bakkant)
https://www.sg-as.com/sv/produkter/callisto
https://www.ahlsell.se/products/el-...yrning/ljusreglering/dimmer-ecd6dbc8/1360113/
De fungerar helt enkelt inte ihop även om de ska passa ihop på papperet. Man måste prova sig fram med denna gamla dimmerteknik.
Den dimmern finns inte listad hos SG: https://www.sg-as.com/sites/default/files/files/Div pic/Dimmertabellen/Dimmertabellen_sverige.pdf
Dom anger bara sina egna dimmers.
Kolla då med Schneider's dimmerguide https://www.se.com/se/sv/work/support/local/dimmertool.jsp om de listar dessa downlights.
Annars får du kontakta någon av dem för att få tips om kombos som de vet fungerar ihop.
R
Den dimmern finns inte listad hos SG: [länk] pic/Dimmertabellen/Dimmertabellen_sverige.pdf
Kolla då med Schneider's dimmerguide [länk] om de listar dessa downlights.
Ok, Lite märkligt att det måste vara specifika dimmers till olika spotlights. Men jag kollat över den där listan du länkade, så jag antar att denna skulle funka https://www.ahlsell.se/products/el-...rning/ljusreglering/dimmer-ecd6dbc8/1360312/#
vad tror du om denna?
Vet inte, men vi får lita på SG då det är de som rekommenderar den.
Och ja, det är väldigt dumt att det ska vara så svårt att dimra LED med den gamla tekniken.
R
Ok får ändå tacka så mycket för hjälpen :) jag tror jag tar hem en sådan där SG dimmer och prövar.
Bo.Siltberg
