1 831 läst ·
9 svar
9 svar
Spotlight
När det gäller de tekniska bitarna rörande installationen finns det många diskussioner på EL-delen av forumet.. När det gäller placeringen kan man tänka som många gör "att skapa en symetri i taket, ex 3 rader med 3 i varje" eller så tänker du som ljussättarna.. vart behöver jag ha ljuset? Där du behöver ha ljuset sätter du upp en spotlight!
Två över badkaret, en över toalettstolen, två brevid spegeln (ger släpljus på väggen, så slipper man ha en vanlig spegelbelysning) brukar räcka för de flesta "normala" badrum.
Nej, sätt ALDRIG armaturer i duschutrymmet!! Det är lika idiotiskt som en del här på forumet rekommenderar att sätta kopplingsdosor i ett badrum! Välj istället spotar som kan vinklas in mot duschdelen och framför allt välj en UTBILDAD FACKMAN att göra jobbet så slipper ni egenpåhittade "gör det självare" som bara gissar hur man kan göra = livsfara i vissa fall!!
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Det är klart det funkar med IP44. I synnerhet i moderna hus där det i princip aldrig blir någon fukt i taket. Vår "utbildade fackman" har satt IP20-spottar precis utanför duschutrymmet och enligt jihhha ska man lita på såna så det måste ju vara rätt...
Så klart man ska ha belysningen inne i duschen! Man måste ju kunna läsa på schampoo flaskorna! =)
Följer man bara tillverkarens monteringsanvisning och gällande lagar och föreskrifter så är det inga problem. Däremot ska man låta en fackman installera belysningen!
Det verkar till å med som om det kommer nya regler för zoonindelningen i badrummen, så att det inte ens krävs IP44 i duschen, om armaturen sitter över 2,25 meter..
När det gäller placering av armaturerna och vad man ska tänka på finns det lite tips här: http://ljusguiden.se/article_info.php?articles_id=7
Helt rätt Jenfor, så länge spoten sitter utanför duschutrymmet går det alldeles utmärkt med IP20-spotar. Däremot är min fullaste uppmaning att ALDRIG sätta spotar i duschutrymmet. Måste man läsa på schampooflaskorna (som man kan utan ljus i duschutrymmet, denna är normalt endast 90x90cm stor!) så använd spotlights som kan vinklas in i duschutrymmet!
//J
//J
Ojoj, du måste ha riktigt dåliga erfarenheter...jihhha skrev:Nej, sätt ALDRIG armaturer i duschutrymmet!! Det är lika idiotiskt som en del här på forumet rekommenderar att sätta kopplingsdosor i ett badrum! Välj istället spotar som kan vinklas in mot duschdelen och framför allt välj en UTBILDAD FACKMAN att göra jobbet så slipper ni egenpåhittade "gör det självare" som bara gissar hur man kan göra = livsfara i vissa fall!!
Lycka till!
Hur som helst, självklart bör man ha en fackman som gör jobbet. Det tog jag som en självklarhet när man bygger nytt. Och det blir riktigt bra med dimbar belysning i duschen kan jag meddela, tillsammans med hög IP-klassning är det inga som helst problem. Finns spottar man kan placera i badkaret under vatten om man vill, helt säkert och riktigt snyggt!
