Hej, har haft ett problem sen vi flyttade in 2022 i huset men som sällan hände då men har börjat hända oftare och oftare nu känns det som.
Har dimbara spottar i toan där en rad då och då dimmar ner sig själv och glöder ett tag för att sen komma upp till full styrka igen. Händer enbart på ena raden men aldrig nånsin på andra raden. Då dom kommer in i detta "läge" och börjar göra så kan man forcera fram det genom att dimma ner litegrann så slocknar dom men kommer aldrig tillbaka till full styrka igen förräns man dimmar upp till fullt. Däremot då dom inte beter sig sådär så går det att ha nerdimmat och dom slocknar inte.
Har pratat med en pensionerad elektirker i familjen som säger att det förmodligen är dimmerns fel men samtidigt förstår jag inte hur det kan funka flawless på ena raden spottar men inte den andra om det är dimmern? Kan det vara att det sitter fel/inte samma lampor i raden som släcker sig då och då eller kan de blir problem för att det är en spot mer i den raden som slocknar jämfört med den som aldrig har problem?
Laddar upp en video på fenomenet.
Ser ut som 12 V G4-ljuskällor då finns det även något drivdon/transformator i kedjan och som kan spöka.
Med den mängden av spottar, så bör det finnas två drivdon någonstans
Är det en vriddimmer som ni använder?
Man behöver mäta lite för att reda ut var felet sitter.
Stämmer att det är G4 ljuskällor. Ja, är vriddimmer som sitter.E etompau skrev:
Låter rimligt då det aldrig någonsin varit problem med ena raden spottar hur man än dimmrar och har sig.
Är det nå man kan felsöka på egen hand?
Leta fram drivdon/trafo, sedan kan du kolla utspänningar från berört don.
Halogen drar en del effekt, ca 10 W/spott, det kan efter x antal års drift ta ut sin rätt på nätdelen.
Idag är det dags att konvertera till LED, mindre energiåtgång, mindre värme och längre hållbarhet.
