Vi har satt spottar i taket i badrummet. För att göra detta så sattes ett nytt innertak 20 cm under det gamla i vilket spottarna sitter. Krävs det koppar (eller vad det kan heta) över spottarna på ovansidan? Eller vid vilket avstånd mellan de två taken kan man slippa kopparna utan att behöva oroa sig för ev. brandrisk?
MVH
Tussen
O
Om jag förstått saken rätt så använder man pottor när det finns isolering. Jag kan ha fel förstås... så någon får kliva in och bekräfta att jag har rätt, eller om jag har fel...
Man ska följa spot- tillverkarens anvisningar och rekommendationer.
Vet ej rekommendationerna, de sattes upp av en firma. Litar dock inte på dem efter att ha upptäckt andra brister så därför vill jag dubbelkolla.
/Tussen
Vad är det för material i orginaltaket och vad för material i reglarna till undertaket samt hur nära sitter spotarna reglarna?
använder man vanliga halogen spottar skall alltid hinkar användas om det är brännbart material ovan.
Undantag finns om man använder så kallade möbelspottar dessa behöver endast några mm luft
Du ska läsa fabrikantens annvisning... Där står minsta avstånd till brännbart...
Jag mins inte ens fabrikanten... Men innertaket är ju den vägg som förut syntes i badrumstaket- altså någon form av skiva (gips?) som troligtvis var målad i våtrumsfärg. Den nya skivan med spottarna i sitter 20 cm längre ner. Det finns altså ett luftrum mellan dessa tak. Det är cirka 20 cm från spott till närmsta vägg. Skall se om jag kan ta kort.
//Tussen
Det finns de som kräver stora pottor i metall som enda godkända material.
Sen finns de som behöver 5 mm luftspalt till brännbart material.
Så det går inte att ge ett svar på din fråga, då du inte har produktblad för spottarna kanske du kan hitta det på internet. Något borde ju stå på spottarna.
Ljusarmaturer som är lämpliga att monteras på normalt brännbara ytor och som får täckas med värmeisolering är märkta med en triangel, som innehåller bokstaven F, under ett "tak".
Med din beskrivning ovan känns det som en säker installation då det är relativt långt upp till taket utan isolering med gipstak. Dock måste man även ta hänsyn till effekten på lamporna och om de är "standard" varianten eller den typen som riktar värmen mer neråt än uppåt innan man kan säga att det är 100% säkert.
Vilken effekt har du på varje lampa?
