2 351 läst ·
5 svar
5 svar
Spotlight ger bara ett glödande sken.
Ljuset från tre spotlights är enbart glödande och skenet kommer inte omgående utan byggs långsamt upp. Testat två olika transformatorer med samma glödande resultat. Även med bara en spotlight kopplad uppstår samma svaga sken.
Någon som upplevt detta tidigare?
Transformator från 230 till 11.8V
Spotlight 12V
Kablar till dessa är 1 meter, max.
Spotlight 12V
Moderator
· 57 839 inlägg
Har dte varit så här från början, eller har felet uppstått senare?
Jag antar att du har bytt lamporna?
Det fel jag funderar över som möjligen skulle kunna ge en sådan här effekt (teoretiskt) är om du har någon form av halvdan kortslutning så att trafens kortslutningsskydd slår till.
Givetvis så kan man tänka sig att du har dålig kontakt någonstans i 12V slingan, men lamporna skall ju vara paralellt dragna fram till trafen, så det borde inte finnas någon punkt som kan ge det här felet på alla 3 lamporna. För det är väl inte så att alla 3 lamporna är ihopdragna till en kopplingspunkt, då påstår ialla fall traf tillverkaren att man kan överhetta anslutningspunkten (och då skulle det kunna bli oxider som ger dålig kontakt).
Har just upplevt samma trista sak. Vi köpte en trädgårdsspot på Jula och en trafo på samma ställe för 20-60 W. Vi satte först i en 35 W halogenlampa och det funkade rätt bra, men vi tyckte att björken som vi ville lysa upp inte kom till sin rätt. Ljuset var lite för svagt. Vi köpte då en 50 W halogenlampa men den lyste inte alls bättre, snarare tvärt om. När jag sedan mätte upp spänningen med 50 Wattaren i så blev det endast 6 volt ut från trafon. Trots att den ska funka med lampor mellan 20-60 W så verkar den för klen. En kraftigare trafo typ den största på Jula (50-150 W) borde lösa det problemet, men vi har inte provat det än.
// Lidman
// Lidman
