3 884 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Spontan jordfelsbrytare, kylan kanske?
Det skulle underlätta att komma med idéer om du presenterar en bättre bild av helheten. Är friggeboden inkopplad via ett CEE-uttag eller ett vanligt vägguttag? Är alla säkringar som löser förknippade med det uttaget eller har du kopplat skarvsladden på olika ställen? Hur ser kopplingen ut mellan När det gäller säkringar är det lite enklare. Det är bara ett fel på gruppen som säkringen matar som kan få säkringen att lösa. Detta till skillnad från jordfelsbrytare som ibland kan lösa av en kombination av jordfel på en grupp och hög belastning på en annan.
Kort sagt. Om olika säkringar löser olika gånger så beror det på fel på olika ställen.
O
går jordfel enbart pga fukt eller även typ nötta sladdar?
Okej, det går en säkring som hör till eluttaget utomhus. Och hipp som hapt går även jfb. Ibland går bägge samtidigt. I eluttaget utomhus sitter min förlängningssladd samt en frostvakt värmeslinga. Jag har testat att enbart köra värmeslingan och då går ingen säkring.A Avemo skrev:Det skulle underlätta att komma med idéer om du presenterar en bättre bild av helheten. Är friggeboden inkopplad via ett CEE-uttag eller ett vanligt vägguttag? Är alla säkringar som löser förknippade med det uttaget eller har du kopplat skarvsladden på olika ställen? Hur ser kopplingen ut mellan När det gäller säkringar är det lite enklare. Det är bara ett fel på gruppen som säkringen matar som kan få säkringen att lösa. Detta till skillnad från jordfelsbrytare som ibland kan lösa av en kombination av jordfel på en grupp och hög belastning på en annan.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Men i första inlägget skriver du omvänt, att det är JFB som löser och ibland även säkringen?
Detta är viktigt för att förstå vad som händer.
Det verkar ju inte vara överbelastning som löser säkringen för ni har "dragit ned" på elementet, hur mycket vet vi dock inte.
Då återstår i så fall kortslutning, en intermittent kortslutning. Dår får man systematiskt granska uttag och sladdar och leta efter skador.
Om säkringen och jordfelsbrytaren löser samtidigt är det inte mycket att välja på. Det är kortslutning mellan fas och jord. Utan mer info går det inte att ens gissa var. Det är möjligt att det är en sporadisk kortslutning elementet, någon av alla kablar som är inblandade eller i den fasta installationen. Om det mot förmodan är kopplat till kylan så är det möjligen att elementet ger en kortslutning när det blir riktigt varmt.
