2 881 läst ·
8 svar
8 svar
Spolararmar snurrar inte Asko diskmaskin
På vår 7-åriga Asko diskmaskin slutade spolarmarna att snurra,ingen felkod visades.Kollade alla hål blåste rent spolarröret m.m. och pumpen fri från smuts. Maskinen pumpar in och ut vattnet.
Efter mycket googlade chansade vi på att köpa en ny spolarmsväxlare. Efter att ha monterat den enl nitechs anvisningar, snurrar bara översta spolarmen (autoprogram). Monterade ned och tog även ut nedre spolarmshållaren ifall där satt något i den.Hittade inget. Monterade tillbaka men fortfarande bara översta spolarmen som snurrar.
Någon som kan lokalisera var felet finns.
Såg ingen bestående vattenskada inne i maskinen och den gamla motorn till växlare var hel utan vattenskada.
Vänligen Helena
Vänligen Helena
det enda jag kan tänka mig är att kretskortet har rykt så att spolarmsväxlaren inte går runtH Helking skrev:På vår 7-åriga Asko diskmaskin slutade spolarmarna att snurra,ingen felkod visades.Kollade alla hål blåste rent spolarröret m.m. och pumpen fri från smuts. Maskinen pumpar in och ut vattnet.
Vänligen Helena
Fick inte av fronten.Den är hel (på vissa maskiner är fronten i två delar) och ville inte benda för mkt så den blev skev. Sista försöket var att ta bort den vita plast skivan i spolarmsväxlaren. Och nu funkar båda armarna! Tänk om hade gjort det från börjanreturen skrev:
om du tar bort plastskivan skall man egentligen programmera en högre vattennivå i maskinen för attH Helking skrev:Fick inte av fronten.Den är hel (på vissa maskiner är fronten i två delar) och ville inte benda för mkt så den blev skev. Sista försöket var att ta bort den vita plast skivan i spolarmsväxlaren. Och nu funkar båda armarna! Tänk om hade gjort det från börjanDå hade man sparat både tid och pengar
Får se hur länge det håller. Felar den igen blir det ny maskin (Bosch).Tack än en gång för hjälpen.
minska risken för kavitation
när det gäller fronten får man bryta upp plåten vika från nedersta stället
