2 764 läst ·
2 svar
2 svar
Spol- rens- och avloppsbrunnar i samband med stenläggning
Hej på er!
Jag ska nu under våren lägga sten på vår gamla grusuppfart med mera.
Min fråga gäller de olika brunnar som finns placerade dels intill huset, 3 olika mindre spol- och rensbrunnar samt en större avloppsbrunn som finns mitt i uppfarten.
Hur ska man göra med dessa brunnar? Idag ligger de för högt upp för att kunna lägga stenen ovanpå. Kan man sänka dessa på något sätt och i så fall hur? Det rör sig om tre cementrör som ligger strax intill huset och en avloppsbrunn, (järn?).
Mycket tacksam för hjälp och råd.
//Andreas
//Andreas
Kapa ner rören så att dexlarna(vette tusan hur det stavas) Kommer i nivå med plattorna.
Kolla bara så det inte är gamla keramik rör, typ höganäs rör. Dom spricker väldigt lätt när dom är gamla. Är det såna så får du vara lite extra försiktig.
ett tips när du kapar gamla betong rör är att ta en står soppsäck, knycklar ihop den till en boll som är lite större än röret. slå ett snöre runt "bollen" och ha den nere i brunnen när du kapar. Så får du det lite lättare iallafall att samla upp all små spill som kan bli vid kapningen.
