1 244 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Spisproblem
Hej! Köpte precis en bättre begagnad spis att ersätta den sämre begagnade i vår sommarstuga. Innan jag handlade kollade jag att det var samma kontakt (fyra poler och en jord) men tänkte aldrig på att öppna kontakten. På en ingivelse kollade jag iallafall insidan när jag kom hem och upptäckte då att det inte riktigt stämmer. I den gamla spisen finns fem kablar kopplade till var sitt stift (den femte till jord). I den nya finns däremot bara fyra kablar kopplade (den fjärde till jord). Vad betyder detta? Går det att plugga in spisen eller måste jag släpa hit en elektriker först?
Tacksam för svar
/Johan
Tacksam för svar
/Johan
Det är inte alla spisar behöver nolledare, och då blir det ju 4 kablar. Tre faser och jord.
Så det bör funka med den nyare spisen också.
Det kan väl lika gärna vara fråga om två faser + nolla + jord? Brukar väl t ex vara en av standardvarianterna på inkoppling av en häll.
Förmodligen är väl kontakten (perilex?) korrekt ansluten och då bör det ju bli rätt när uttaget är korrekt/fullmatat. Personligen skulle jag nog kontrollmäta samt inspektera anslutningen i spisen.
Hum! Om jag förstår inläggen rätt så bör det funka som det ska, men att det kanske är bäst att låta en elektriker kolla kontakterna iallafall. Det ska kanske sägas att det är ett gammalt hus med hemmasnickrade lösningar på det mesta.
Tackar för insatsen
/Johan
Tackar för insatsen
/Johan
Helt rätt. I ett perilexuttag måste alla man ansluta på alla uttag. tre faser nolla och jord.sawsaw skrev:
Som jag uppfattade det var att han i spisen hadde fem ledare.
