Min jobbarkompis har problem med sin spis, så jag kastar in en fråga åt honom.
"Det är bara en platta som inte fungerar. Det klickar när jag vrider på vredet. Men den röda lampan som indikerar att plattan är på tänds inte. "
Hur felsöker man plattan? Är det plattan eller vredet? Kan man koppla in plattan till ett annat vred för att se om den fungerar?
Både han och jag är noviser på vitvarureparationer.
Tackar på förhand!
På den vaga beskrivningen så skulle jag börja med att felsöka vredet.
Vilken platta är det?
Koppla ur spisen
Öppna spisen så att man kommer åt vreden
Titta/fotta, känn på anslutningarna
Ohmmät vreden
OK, Han ska ohmmäta ikväll, återkommer. Tack för svar.
P
Det här kan vara att en av sladdarna inte sitter fast på ställaren bakom vredet, förekommer lite då och då på dessa polska spisar.
Men även strålelementet är väldigt troligt, inte minst om det är den vanligaste plattan.
Frågan är egentligen ett förtydligande men vilken av de röda lamporna menar du.
Det jag har fått höra idag är att när de tog av hällen så märktes det tydligt att det var vredet som inte var mekaniskt schjysst. Ett nytt vred är beställt. Polaren hälsar tack för all hjälp.
Vredet är bytt och spisen är som ny.
Demmpa
