8 293 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
Spiskontakt 25A 1fas
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Stämmer, men jag tycker ändå man ska koppla in grejer som det är tänkt. Ibland spelar det ju roll hur nollan är kopplad och blå bör ju användas osv men nu hittade jag ju bilden på att nolla är mitten, men på min stog S i mitten o ett N på sidan, är antagligen symboler för nå annat?
Får testa o se om ugnen går köra på 10A så blir det toppen, ska pulverlacka lite.
Till att börja med kan jag inte tänka mig att det på en ugn spelar roll vilket som är nolla och fas på en ugn. Men om det skulle spela roll så skall du absolut inte koppla med en vanlig stickpropp. Detta eftersom den kan vändas hur som helst. Det är inte definierat i en stickpropp vilken som blir nollan.
S och N på din stickpropp är att den är godkänd i Sverige och Norge.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Nej, det tror jag inte, men generellt när det gäller el bör man ju koppla enligt märkning eller föreskrift, därav märkligt att jag inte någonstans på Google kan hitta information om vilket stift som var nolla, bara till slut dessa bilder ovan.
Kanske bara är jag, men känns alltid bra att koppla blå på nolla till samtliga plintar i en central så undviker man eventuella framtida problem med vidarekopplingar eller så.
Finns säkert gamla vanliga stickproppar som saknar märkning N och L också men de flesta har nog idag.
Mao var mest nyfiken på hur denna Norska kontakt bör kopplas.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Omöjligt att det är uppmärkt är det väl knappast, jag har sett flera, Biltemas bl.a.
Tycker det är vettigare med märkning än utan, som på min spiskontakt enligt ovan.
Jag tog för givet att N var nolla o S fas med tanke på R S T, L1 L2 L3.
Men nu vet jag att det står för Norsk och Svensk.
Dumt även att sätta den märkningen precis vid respektive stift i rad med jordsymbolen....
Om en sådan märkning ska göra någon nytta så måste den sitta på utsidan. Dessutom måste man märka upp vart fas och nolla sitter i vägguttaget också, annars kan man ju vända proppen fel iallafall.P patriklarsson skrev:
Återigen - Det är inget konstigt alls att man inte märker upp vart nolla och fas ska sitta på ett enfaskontaktdon för växelspänning eftersom det oftast inte spelar någon roll.
Det finns apparatskåp som har en helt oskyddad nollskena i sig. Ofta är dessa avsedda för trefas och då är det inte så stor risk att någon förväxlar fas och nolla. Men det finns även apparatskåp avsedda för enfas som har en nollskena i botten. Förväxlar man där nolla och jord så fungerar skåpet precis som vanligt, men den oisolerade nollskenan får livsfarlig spänning på sig. Har man ett sådant skåp är det viktigt att inte förväxla nolla och jord. Och just därför är det viktigt att inte montera på en vanlig stickpropp. Men om du har en apparat som är lämplig att sätta en stickpropp på så spelar det ingen roll hur den är vänd. En ytterligare sak att tänka på. Hur vet du att det nu monterade norwescodonet är rätt monterat?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Jag ser på spisen hur det ska kopplas in, var bara lite nyfiken på stickkontakten då jag inte sett dessa förut. Spisen går koppla på trefas också men tror endast ugnen under/övervärme går att köra på 1fas 10A.
Normalt kan man inte vända på kontakten.P patriklarsson skrev:Hej, varför är dessa kontakter kopplade enligt bilder nedan, jag hade kopplat fas på S i mitten och jord och neutral N, på sidorna? Enda bilderna jag hittat är tvärt om.
Jag ska använda enbart ugnen i en spis och tänkte testa koppla på vanligt 1fas uttag 10A, ska inte köra grill och inte mer än 150 grader, bör ligga på 1000W vad jag läst mig till.
Jord är längre för att säkerställa att den först får kontakt och sist bryter kontakten. Nollan skall vara i mitten.
Detta innebär att exempelvis det norska uttagssystemet för 230 V spisar inte får användas i Sverige om produkterna inte är tillverkade i Norge. Se exempel på hur de kan se ut:
Men det där Norwesko-donet är bara klassad för max 250V, så i svenska (normala) elnätet så får den bara anslutas till fas-nolla-jord, detta eftersom vi har 230/400V, men i Norge där dom har 133/230V i elnätet (förutom i några nya delar som har 230/400V) så ansluts fas-fas-jord.R robakop skrev:
Så om det kontaktdonet har fas-fas-jord kopplad på sig i svenska elnätet så kommer kontaktdonet ha 400V mellan stiften och det är 150V mer än vad donet är klassat för, då är det en stor fara.
Helt rätt, dock pratar om olika saker. Pratar om gamla byggnader/spisar för det kommer bara en fas fram till dosan på 230V och sedan nolla och jord. En totalt oeffektiv lösning men finns gott om runtom i Sverige.Demmpa skrev:
