Är i funderingstagen att sätta in en Handöl i öppna spisen. Alla installationsanvisningar man läser har dock raka fina rökrör och det ser busenkelt ut.
Vår öppna spis har spjället precis ovanför eldstaden, sen viker pipan in 90 grader in i väggen och därefter rakt upp.
Sotaren vet ju alldeles säkert hur det ska anslutas men innan man plockar ut honom tänkte jag fråga här om någon vet. Hur man än bär sig åt lär det ju bli problem med att komma åt sotet vid sotningen. Ny sotlucka?
Mvh Patrik
Som jag har fattat det så kan man beskriva det det som om rökkanalen är ett L..?
hur har dom sotat den förrut? när sotaren sotar så sammlas ju all sot nere på botten ( i hörnet på L:et)...
kommer man åt botten i dag via spjället?
Ja, precis.. och den liggande delen av L:et är lång.
Har aldrig varit med när de gjort det men det ska inte vara några bekymmer att komma åt med dammsugare/raka via spjället. Problemet är ju bara att installerar man en insats täpper man ju till den vägen.
Mvh Patrik
ja jo det gör du.. !
Då är enda alternativet en sotlucka..
Det är nog ingra problem igentligen efter som man ändå bör öppna ett hål för att kunna täta rök gången & röret till insattsen..
Borde bara vara och sätta en sotlucka där.. Men det kan nog Sotaren tala om hur han vill ha det..
Spjället ska ju ändå bort.. förvisso går det kanske att fixera det (så gjorde proffsen hos mig iallafall)..
Enligt proffsen som var här så är Handöl´s kasset en bra kasset.. den är "enkel" att installera sa dom. det finns bra med "handtag".. Kasseten väger ju en del.. ;)
Mvh Patrik
Kanske du kan montera enbart en dörr med inramning i din öppen kamin så allt annat i själva eldstaden kan vara oförändrat . Det som blir problematisk är att hitta en glasdörr med ram och montera den fast :-/. Tyvärr känner ingen tillverkare  av endast dörrar :( men själva ideen är kanske inte så dum ändå ;)
gaia
Blir nog att rådfråga sotaren innan köp iaf, så jag kan bestämma om det går att installera själv eller om man ska leja bort det :)
Lucka hade jag tänkt att öppna, men den vill man ju helst ha under anslutningen för att få cirkulation av varmluft den vägen också... men man kan ju öppna två :)
Vad gäller glasdörrar på en öppen spis så undrar jag om man inte tjänar in en insats på inte alltför lång tid. Kolla bara skillnaden i effektivitetsgrad mellan komersiella insatser...
Visst, har man gratis ved är det kanske inte ekonomiskt lönsamt men hur kul är det att elda för kråkorna (fast då ska man ju å andra sidan ha riktig vedpanna... men då snackar vi ju andra belopp!).
Tack för hjälpen iaf!!
Mvh Patrik
