Är det någon som har kännedom om hur man går tillväga när man vill montera en spishäll med integrerad fläkt och jag tänkte främst på rördragningen ner i betongplattan och ut genom kantelementet?
Typ av material på rör? (Brandrisk)
Dimension på rör?
Utan att monterat en sån själv så borde ju kraven va likadana som en normal köksfläkt för funktionen är ju den samma:cool:
Första steget borde ju vara att kolla monteringsanvisningen för hällen du valt?
Brandrisken borde ju vara något mindre, börjar något på spisen brinna stiger ju elden uppåt, inte neråt ...
ligger den ingjuten i plattan så är den brandskyddad av det, annars är det 30mm brandisolering som gäller.
Vanliga spirorör, dimension normalt ø125, har dock sett några av dessa bänkfläktar där man rekommenderar ø160, kolla bruksanvisningen.
Okej, tänkte lägga det i isoleringen under betongen, tror du att vanliga spirorör klarar av trycket så dom inte trycks ihop?
