jag har en 17 år gammal Bosch induktionshäll som dog nu
de e väl ingen ide' att försöka laga den så det blir till att investera i en ny
tar gärna tips på vilka som man ska akta sig för eller som är bra kvalite
tänkte hålla mig max upp till 6-7000 :- 60cm häll
P
KÖP SIEMENS
wildeside
Kontrollera att du kan använda ugn och alla plattor samtidigt, skrivits en del om det på forumet.
BirgitS
electroluxaren skrev:
KÖP SIEMENS
Är Siemens överlägsna alla andra märken? Varför?
varför skulle det inte att gå att använda samtidigt ?
P
Nej
Men av de gängse tillgängliga och allmänt kända i Sverige
Vissa spisar har en låg totaleffekt på plattorna. Bra om du har en klen enfas matning. Men frustrerande annars. Så kolla totaleffekten på plattorna. Det är mest bosch som har fått kritik. Men det finns säkerligen spisar med låg effekt från andra tillverkare.
OK men den gamla gick på 2 faser+N och det lär den nya som jag tänkt köpa göra oxå
Har du inte tillgång till trefas?
Matningen kvittar om spisen inte kan gå upp i effekt. Men om du bara har två faser måste du kanske begränsa effekten ändå.
Frågan gäller en häll, inte en komplett spis med ugn. I princip alla hällar går på två faser. Kopplar man in den tredje fasen så används den inte till något, utan blir bara 'parkerad' på spisens anslutningsplint.
Dilato och 1 till
Just, mitt svar byggde på Wildsides inlägg som nämnde ugn. Men det var ju inte fallet för TS. Grundproblemet kvarstår dock.
Jag ser inte att strömförsörjningen är något problem
Hm nu ska den nya hällen kopplas in och när jag mäter med säkringarna avslagna så får jag
56V på L1 och 39V på L2 , kan det vara så att när gamla hällen gav upp så skadades säkringarna ?
Det är förmodligen kapacitiv spänning på grund av att dina urkopplade kablar går parallellt med andra spänningssatta kablar.
GK100 och 3 till
tackar tänkte inte på det, L3 var påslagen fortfarande :)
