J
Jag har köpt en Spis med induktionshäll och väntar leverans snart.
Jag bor i en nyare lägenhet.
Nu har jag forskat lite om strömmen.
I centralen har jag 3 faser till spisen. Där är framdraget till en perilexkontakt bakom spisen med 3 faser, nolla och jord. Har kollat och där är 230v mellan faserna och jord, samma med nollan.
Enligt bruxen till spisen, en Smeg förresten, så finns 5 sätt att koppla in den på:
Apparaten får användas i följande lägen:
1. 220-240 V 1N~Använd en trepolig kabel på 3 x 10 mm².
2. 380-415 V 2N~Använd en fyrpolig kabel på 4 x 4 mm².
3. 380-415 V 3N~Använd en fempolig kabel på 5 x 2,5 mm².
4. 220-240 V 2~Använd en trepolig kabel på 3 x 10 mm².
5. 220-240 V 3~Använd en fyrpolig kabel på 4 x 4 mm².
Vilken ska jag använda? Tänker att nummer 5 borde vara bäst för att få ut mest möjliga effekt så säkringarna inte går när 2 plattor och ugnen är på samtidigt. Men där skall precis som nummer 4 inte någon nolla användas??
Är detta riktigt?
Spisen jag har idag är kopplad med 3 faser, nolla och jord vad jag kan se.
Tacksam för hjälp..
Du har ju redan nr. 3 i uttaget så du ska välja den. Du måste byta till grövre kablar om du ska koppla enligt 1,2,4 eller 5. Det finns ingen anledning att göra det.
Välkommen till forumet förresten. :D
J
Tack Müsli för snabbt svar och välkomnandet.
Varför tänkte jag inte på det :(.
Såg i den tekniska beskrivningen att spisen var på 230V, kanske hakade upp mig på det?
Mvh
Jack Russel
Alternativ 4 o 5 ser ut att vara för något annat land än Sverige. Om du väljer det så bränner du troligen spisen. Det är troligen avsett för fall där man har 230V mellan faserna. Vi har 400V mellan faserna. Välj 3an.
Jack Russel
J
Tack, det känns allt tryggare.
Nu kör jag 3:an definitivt.
