Spis enligt rubriken, någon gång emellanåt slocknar alla lampor till bakgrundsbelysningen på häll- och ugnsvreden på kontrollpanelen. Vad jag kan se fungerar fortfarande häll och ugnar.
Eventuellt kopplat till användning av lilla ugnen, men inte verifierat.
Var börjar jag felsöka?
/Höghus
Vit ugn med två luckor, tid display, vred, Electrolux märke, mot en vägg, på ett golv.
P
/Höghus
Den är gammal
electroluxaren skrev:
Den är gammal
No shit, Sherlock!
Jag gillar min gamla spis och vill gärna fixa den om det går.
Har du några felsökningstips?
Jag har delar från en slaktad CF6065 att prova med.
/Höghus
P
No shit, Sherlock!
/Höghus
vad är det för pnc på den du har?
Typskylt för Electrolux-apparat, modell- och serienummer, spänningsspecifikationer, tillverkad i Sverige.
Om pnc = PROD NR så är det 948572004
/Höghus
Om jag följt sladdarna rätt hämtas spänningen till lamporna från de två översta kontakterna närmast i bild. Brun och blå ovanför den vita kantiga kabelskon.
Som tur är har belysningen inte slocknat på sistone, inget reproducerbart alltså. Jag har en likadan klump liggande, får prova att byta den om felet återkommer.
/Höghus
El-apparat med kabelanslutningar, klämmor och en etikett, möjligen i en elcentral eller liknande utrustning.
P
/Höghus
Det där ser ut som snabbstartsmodulen
Ok. Den verkar ha rätt många funktioner med tanke på alla sladdar som är kopplade till den.
Och går inte att hitta ny vad jag förstår.
/Höghus
P
/Höghus
Nä den tog slut för många år sedan
inte många funktioner alls bara koppla in både övervärme och grill samtidigt utan att koppla in undervärme. samtidigt som termostatlampan blinkar för att övergå till fast när temperaturen är uppnådd vilket termostaten känner av. så viss många sladdar år det åt för detta enkla förfarande
Ok. Den skickar ut 16VDC på pinnarna enligt ovan även när alla plattor och ugnar är avstängda. Tyder kanske på att den även spänningsmatar klockan/displayen och indikatorlamporna?
/Höghus
P
/Höghus
den spänningen används inte
