Jag har nu införskaffat spirorör och grejer för att dra en ny kanal i köket jag renoverar. Kanalen kommer byggas på exakt samma vis som den gamla, så egentligen är det inga konstigheter. Gamla röret var fruktansvärt fult, och då också inbyggt bakom en liten "täcklåda". Men nu kommer röret vara fullt synligt, då vi vill ha det så helt enkelt.
Här ser ni hur jag tänkte att koppla det hela. Köksfläkt skall integreras i skåpet under spiroröret. Det blir en T-koppling ovanför skåpet (den ligger där i bild). Sen en T-koppling in till röret i väggen också. Så kan man ha rensluckor på två ställen, det var så det var i det gamla röret, så jag tänker att det är lika bra att jag gör på samma sätt.
Spirorör och T-koppling monterade ovanför ett vitt köksskåp, väntande installation av köksventilation.
Nu då till min första fråga. Allt vad gäller ventilation (framförallt i kök) verkar vid en första anblick ganska invecklat och krångligt. Men spirorör å andra sidan verkar ju vara en förträffligt enkel grej att ha och göra med. Funkar ju jättebra att bara tjoffa ihop delarna, men vad jag har läst mig till så ska dessa också skruvas ihop vid varje skarv. Med tre skruvar verkar det som. Vilka skruva ska jag köpa? Jag var på biltema men hittade inga som inte hade borr-spets, men som ändå verkade bra för ändamålet. Jag läste någonstans att om det ska finnas borrspets på skruven så måste den vara mindre än skruven för att säkerställa tätheten. Jag skulle uppskatta en länk till rätt skruvar, det vore nästan bäst!
Är det något mer jag måste göra vid varje skarv? Eller räcker det att jag skruvar?
Andra frågan är, hur ska jag hänga upp röret snyggast? Det gamla röret satt med ett "hålband", eller vad man kallar det. Men jag tyckte det var så sjukt fult, en bult ovanför röret, och en under. Röret ska dessutom vara ett par cm från själva väggen också så allt blir fint. Finns någon särskild upphängning man ska köpa?
Tredje frågan. Det förra röret var ju invirat i isolering. Fruktansvärt jäkla fult. Jag förstår att det är viktigt att ha isoleringen, men jag såg att jag kanske kan slippa isoleringen om jag köper ett brandspjäll och tjoffar in i kanalen. Någon mer som känner till hur det ligger till med detta? Det är en bostadsrätt. Väggarna är i betong och inget brandfarligt finns i närheten av röret, förutom just IKEA-skåpet då. Så jag tänker att jag kanske kan köpa ett brandspjäll och sätta där fläktens flexibla kanal möter spiroröret?
Sista frågan, i T-kopplingen som är i bild uppe på skåpet, så ser man ju att skarven i själva T-et är popnitad typ, på biltema (där jag köpte rördelarna) så hade vissa delar en ganska fult påstruken fogmassa av något slag över den skarven, men inte alla. Är det något jag ska göra? Och vad använder jag mig av då?
Sorry för massa frågor, men jag känner mig så himla nervös kring just detta. Har aldrig haft att göra med ventilation förut.
Ni är bäst!
Där finns väggfäste & kanalstöd för spirorör att köpa.
Väggfästet är väl mest diskret.
Och skruven du söker heter ventilationsskruv.
EDIT: Går även att använda sig av nit, också lite diskretare än skruv
hus520 och 1 till
Om jag kommer ihåg reglerna rätt, så kan man skippa isoleringen så länge som man är i samma rum som köksfläkten.
Syftet med isoleringen är att stoppa brand från spridning, men det "brinner" redan i köker, så där spelar isoleringen inte så stor roll, men i nästa rum ska det inte börja brinna så där behövs isolering.
