Undrar vad man brukar använda för att sätta upp 45x70 reglar i betong tak??
Fick svar att använda Brunplugg 40x8 mm och sen skruva fast det med nåt som jag inte fått svar på :(
Men sen hitta annat info om spikplugg, vilket dimension ska det vara i??
Tacksam för tips och råd
Någon??
Du kan använda dig av spikplugg! Du måste minst ha 110 mm långa, tjocklek har ingen betydelse. Jobbar som snickare så jag vet inte vad det kostar( gratis på jobbet, du vet!) men det är betydligt enklare att montera.
Minst 11cm långa!!
4,5cm är regeln, och sen ska alltså 6,5cm in i taket, är inte det lite väl långt???
Räcker det inte med 6x80 eller 8x100mm som finns på clas ohlson och byggmax???
Tack
Vad skall du ha regeln till? Skall du bygga tex en innervägg, som pressar mot golvet så behöver du nog inte så långa, men kanske flera korta..
Tänk bara på att det kan finnas avloppsrör och annat trevligt i närheten, värt att kolla upp!!:)
Jag ska ha reglar för att kunna sänka taket med gips sen.
Ska fixa spottar i hemmet.
Tack
8x80 eller 8x100 spikplugg blir bra! Se till att de "drar" i ordentligt bara.
Med vilken tjocklek ska jag borra med?
8mm så betyder det 8mm eller ska man ha lite mindre borr??
Tack
8mm borr, men du måste ha en slagborrmaskin om du ska borra i betong
ja eller bättre en borrhammare. Går att hyra billigt också om man inte vill skaffa en och ja en borrhammare tar såpass mycket bättre att det är värt det
