Jag ska sätta ca 50kvm 120mm råspont i tak till en stuga. Jag drar mig för att spika för hand.
Det jag undrar är om det är möjligt att använda rund skalle och skjuta spikskallen precis i nivå med råspontens yta. Alltså inte få spikskallen försänkt in i trät.
Är det möjligt att göra en så noggrann djupjustering på en spikpistol och samtidigt konsekvent få samma resultat över hela taket?
Har ni något tips på vettig pistol? Pris ca: 2500-3000kr. Kanske en begagnad är ett bättre val?
Behöver ändå köpa en kompressor så en pneumatisk pistol är nog bäst.
richardtenggren
Problemet är att träets hårdhet varierar, så det spelar ingen större roll hur noggrann spikpistolen är inställd, då den kraft som erfordras varierar.
Man kan köra spikpistolen inställd så att man får efterslå med hammare, men gäller ju att veta hur ”löst” den ska skjuta.
Därför handspikar jag min panel.
Kan du inte skruva i sponten med golvskruv?
Du kan sätta spikpistolen att slå löst och efterspika med hammaren.
Osäker om golvskruv i spont håller? Ovan taket är vind och där ska isolering(ångbroms och kutterspån) ligga direkt mot råsponten precis som i övriga rum. Blir en last om än inte jättehög.
Ja, ta sista millimetrarna med hammare skulle funka om jag skjuter.
Är det inomhus?
Vad skulle det göra om pistolen försänker skallen någon mm?
Fasadpanel bör man undvika att slå för hårt då vatten gärna rinner in.
Protte
prototypen prototypen skrev:
Är det inomhus?
Protte
Det är enbart estetik. Vill gärna ha det matchande med resten av taken i kåken.
Som min kompis säger ”det kostar att ligga på topp”.
Att spika under upp ger fina muskler.
Protte
noone70
Mikael_L
Ställ pistolen på svagt, så ingen spik går för djupt, sen går du efter och slår 90% av spikarna en gång till för hand.
Så har jag gjort med all min fasadpanel (och en del annat också).
Jag har spikat 5tum på ett besvärligt ställe med en tryckluftsdriven mejselhammare.
Så låt pistolen slå löst och ”purra” in det sista med mejselhammare.
Protte
