5 387 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Spikar går sönder???
Hej. Jag skulle behöva lite tips. Jag har lite problem med parketten som andas när man trampar på den och det är precis vid altandörren. Det fanns en liten smyglist som jag tog bort och köpte en ny. Problemet var att listen var bara spikad i tröskeln utan att parketten var justerad innan. Det ja tänkte göra var att trycka ner parketten med sin vikt och sen spika fast listen. Men nu till det roliga, jag kan inte spika listen,alla spikar går sönder. När jag tittar på tröskel ser det ut att vara gjord av plast,det känns så i alla fal men alla spikar går sönder och det jag undrar är om det finns spikar för plast eller om ni kan ge mig tips så att jag kan fixa detta? Jag vet inte vad jag ska göra. Det som jag trodde att jag skulle fixa på 30min känns just nu som omöjligt att fixa för mig. Jag är låst. Tacksam för alla svar och tips
Det kan kanske funka att förborra och sätta listskruv.
Produkter som diskuteras: "listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Produkter som diskuteras: "dyckerts"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Spikarna böjs och thomas33 det är inte listen som är problem utan tröskeln,den är jätte hård. Jag använder vanlig hammare. Skulle det gå bättre med en spikpistol? Spikar jag köpte är små spikar typ 3cm långa. Större spikar och längre får inte plats.
Moderator
· 57 837 inlägg
Tråden flyttad från "Hantverkare"
Moderator
· 57 837 inlägg
Om vi antar att tröskeln är av ett "spikbart" material, inte stål eller så. Då funkar en spikpistol bättre än att använda hammare. Men jag skulle överväga att limma, ex. med PL400.
Du kan trycka in lite lim i borrhålet på tröskeln, även om det är litet, så nyper spiken garanterat fast. Ta det du har liggande hemma.celox skrev:
