Hej alla!
När vi satte nya karmar+innerdörrar i vårt hus utan standardmått (djupare väggar) så såg jag ingen mening att köpa djupare karmar än 68 mm då vi ändå skulle behöva sala en bit. Men jag inser nu att 68 mm tröskeln är helt värdelös om den inte fästs då "klacken" är så tunn så den knäcks om man råkar sätta foten på den lite snabbt, vilket barnen gör en gång i veckan.
Eller är det så att den utstickande delen som dörren slår emot är den som blir djupare om man väljer en djupare karm och den lilla klacken i tröskeln på motsatt sida dörren är lika tunn oavsett karmdjup? Om klacken är samma måste väl fler ha detta problem?
Vad jag förstår så ska man inte fästa den i golvet då golvet behöver röra på sig, man får alltså inte tejpa eller limma tröskeln mot ena eller andra golvet? Hur gör folk? Skruvar mitt emellan de två golven?
Jag brukar alltid skruva även om det kanske är fel, antingen mellan golven eller så kan du borra ett hål större än skruven i golvet så skruven fäster i undergolvet
