11 013 läst ·
4 svar
11k läst
4 svar
Spika panel, hur?
Jag ska sätta (stående) panel på lekstugan. Jag ska ha 22x95 under och sedan 22x95 som lock över springorna. Hur ska jag räkna ut så att alla brädor ska hamna rätt och var ska man börja någonstan på väggen?
Det ska vara 3st fönster på stugan. Jag kan även passa på och fråga hur man bygger ett fönster på lättast sätt. 2st fönster blir nog fasta och ett ska gå att öppna.
Jocke
Jocke
Mät längden på väggen, (l).
Dra bort panelbrädans bredd, (b). l-b=x
Dela detta med önskat c/c-mått (s) på underbrädan, exempelvis 150 mm. (x/s=a)
Nu får du antalet brädor (a) som "får plats" på väggen, exklusive "slutbrädan". Avrunda detta till ett heltal.
Ta återigen längden (x) och dela med detta heltal. Nu får du exakt c/c-mått (s) på brädorna. Dra av panelbrädans bredd (b) från detta och tillverka en distanskloss med detta mått.
Låter krångligare än vad det är, exempel:
Din vägg är 4 m (4000 mm). (l)
4000-95=3905
3905/150=26
3905/26=150 (i detta fall blev det ingen skillnad mot önskat c/c)
Gör en distanskloss på 150mm.
Börja med att fästa en panelbräda i en av väggens ändar, använd vattenpass för att få den lodrät. Sedan använder du bara distansklossen och bygger vidare.
F-n vad jag är dålig på att förklara, strunta i detta inlägg om det kommer nåt vettigare!
4000-95=3905
3905/150=26
Om du tänker dig väggen i flera delar, och sedan applicerar ovanstående på varje del för sig är det inga problem.
Dvs.
"Del 1" - Början vägg --> Början fönster 1
"Del 2" - Över och under fönster 1
"Del 3" - Slut fönster 1 --> början fönster 2
osv.
Dvs.
osv.
