3 476 läst ·
7 svar
7 svar
spika golvplåt
Hade ett snack med min röris idag som även skall spika fast golvplåten (från uponor) till värmen.
Han sa att det var ett h&#¤ete att spika fast den, man var tvungen att körna först och sedan spika och att det var i stort sett bara varannan spik man lyckade med.
Kan detta stämma? Det är ju AL och det är ju ganska mjukt (bävar sen när jag skall skruva fast golvet genom golvplåten sen)
Hur skall man lösa det (om det nu är sant eller om han försöker köpa sig tid >
Produkter som diskuteras: "körna"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Någon verkar ha nattmössan på.
Om du inte fäster plåtarna i underlaget kommer båder rör och plåtar flyga till väders pga slangens bångstyrighet. Till slut blir det ett enda trassel som ser kul ut men som inte är så kul.
Med en vanlig häftpistol sätter man blixtsnabbt några klammer i varje plåt och då sitter dom fast tills du lägger gips eller golv ovanpå.
Gillar inte röris häftpickan så kan han ju använda skruvddragaren och ett par skruv också.....
Plåtarna ska bara fästas på ena sidan så att plåtarna fortfarande kan röra sig när det blir lite varmt...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 257 inlägg
Om plåtarna skall ner i glespanel är det en enkel sak att dra ner en gipsskruv i varje ända längs mitten. Det håller plåtar och slang på plats. Skruvat/spikat plankgolv fixerar allt i slutändan.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
De ska bara fästas i en sida av den enkla anledningen att plåten måst kunna röra sig när du trycker ner slangen. När slangen är på plats kan du skruva,spika eller klammra hur mycket du vill.
