30 762 läst ·
52 svar
31k läst
52 svar
Spika eller skruva ströläkten?
Gamla skruv sitter oftast lösare en spik, eller går av väldigt lätt.H heimlaga skrev:
Ja det kan bli lite mer skador men inget som spelar någon roll om du inte använder någon skruv med väldigt stor gänga.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Jag skriver just "yttertak". I det så har väl aldrig råsponten räknats in utan man menar just pannor, läckt och papp. Om inte så får jag uppdatera mina språkkunskaper en del...KnockOnWood skrev:
Det är ju just det här som är problemet.T twoody skrev:
Om skruvarna går av så har du ett råspontstak som är fullt med vassa skruvstumpar som sticker upp. Hur tänker du att man ska lägga ny takpapp/underlagsduk på det?
Visst händer det att några enstaka spikar kan gå av på ett normalt tak också men de drar man lätt upp med kofot eller hovtång. Samma sak gäller ju inte för skruvstumpar.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Efter sett de som bytte mitt tak slita med det säger jag spik alla dagar i veckan på ett tak som räknas som förslitningsvara. Nu var mitt visserligen lite speciellt då de var tvungna att riva allt ner till takstolarna. Men det var ett riktigt skitjobb som räddades av att det var spikat.
Har själv ett gammalt staket som jag håller på att renovera som är skruvat. Skallarna är helt slut så det blir tigersåg mellan brädorna. Sedan kör jag med dorn och knackar ut det som sitter kvar av skruvarna i trät. Hade varit betydligt lättare om det var spikat.
Men som sagt ett icke problem, inget att bry sig om.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Yttertak = det som skyddar huset mot vädrets makter. Och där ingår naturligtvis t.ex. råsponten.Janus82 skrev:
Innertak = det som avgränsar boningsrummet från t.ex. vindsutrymmet.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Jag har alltid levt i tron att råsponten räknas till undertaket.KnockOnWood skrev:
Dvs. Pannor, läkt och papp är yttertak och råspont är undertak. Ungefär på samma sätt som man har golv och undergolv, där alltså råspont/slätspont/spånskivor är undergolvet.
Men, men. Det är nog bäst at släppa den semantiken nu innan vi irrar bort oss så långt att vi får ringa Fredrik Lindström för att få hjälp.
Nu lyfter jag den hör diskussionen igen. Jag har ett gammalt torp med ett rejält vint tak. Jag har riktat det med snöre och spikat ströläkt samt skruvat på något ställe.
Pga att det sjunkit så pass är det klossat med 19+19+10 på värsta ställena (bitar av läkt blandat med 10 mm OSB för att få rätt höjd). Ströläkten är 19x38 mm, det sågen skickade på mig. Dvs för att spika/skruva fast ströläkt har jag kört med 100 mm/4” spik alt lika lång skruv på de sämsta ställena där det buktar värst.
Nu när jag ska på med 25x50 bärläkt måste man genom ganska mycket för att få det att fästa. 120 mm 5 mm skruv lockar men jag tänker på barnen. Måste bli ett helsike att riva taket nästa gång...
Hur skulle ni göra? Skruva är ju enkelt och kontrollerat och man spräcker inte klossarna så lätt med bra ESSVE.
PS. Det känns ju helt förkastligt med skruv på ett över 200 år gammalt torp men men...
Jag brukar förborra om jag vill spika och tror att det ska spricka. Kanske kan vara något? Det blir som sagt ett helsike att få väck om det behövs. All eloge till dig som tänker så, de flesta tänker bara på att få jobbet gjort snabbt och nu.
