1 322 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Spela ljud på en annan androidtablet?
Vi har genomgående androidburkar (Minix) kopplade till TV runt om i huset, samt en Philips allt-i-ett dator på väggen i köket kopplad till vardagsrummets takhögtalare. Jag har sökt med ljus och lykta efter en app som låter mig spela upp en ljudfil på dessa burkar på distans från vår Z wave controller. På så sätt skulle det vara lätt att berätta när någon ringer på, en vattenläcka har upptäckts eller torktumlaren är klar.
Någon som sett en sådan app eller ha en idé om hur man löser uppgiften på annat sätt?
Vera Alert verkar lämplig men går den att trigga från en Razberry controller med Z way? Kanske om man kör Open Remote controller istället. Någon som vet?
Låter intressant! jag är inte så insatt i hemautomation, men kolla om, inte Bubble Upnp kan vara något. Jag kör det själv i min android, eftersom den låter mig streama allt jag har i min androidlur lokalt eller från molnet till alla former av chromecast eller upnp-klienter. Kolla här:
http://www.bubblesoftapps.com/bubbleupnpserver/#what_is_bubble_upnp_server
Under rubriken upnp tethering:
Using Android BubbleUPnP or BubbleUPnP Tether client, you can make your Media Servers from your home local network visible on another LAN to any UPnP AV devices of this LAN (TV, Control Points, ...).
To illustrate this functionality consider this scenario:
Suppose you have a Twonky server at home (replace Twonky with your favorite Media Server) and you go visit a friend who has a brand new UPnP/DLNA device connected to his stereo and a Windows 7 PC with Window Media Player. Using your Android device and BubbleUPnP you can push music from your Twonky Server to his stereo.
With UPnP tethering you can do the same using the "Play to" functionality of Windows Media Player. In short, your Android device makes your home Twonky server visible to Windows Media Player on your friend's network. This is UPnP tethering.
Jag är inte hundra på hur du löser detta utan handpåläggning, eftersom det måste funka utan pill varje gång, men de verkar ha ett väldigt bra forum på Xda om allt som rör Bubblu upnp-appen där...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1118891
· Stockholms län
· 81 inlägg
Själv använder jag imperihome den kan läsa upp meddeladen via google text to speech vilket är ganska användbart.
Ett annat sätt som jag provat är att låta veran spela upp ljudfiler på en rapsberry pi, mha vlc på raspberryn. Kanske går att göra även på dina androidburkar.
Tack för alla tips! Jag tror att jag löst det nu.
Domoticx går ju att koppla till ett antal notifieringstjänster varav jag valde Pushbullet. Efter en snabb registrering skickade Domoticx ett meddelande till köksdatorn via Pushbullet varje gång jag slog av eller på lamporna. Sedan hittade jag appen Shout som kan läsa upp notifieringar som kommer. Jag kan markera Pushbullet endast så den inte läser upp allt som händer i burken. Nu hade klockan blivit så mycket att jag inte kunde fortsätta men det verkar lovande.
Pushbullet finns förresten också som addon till Kodi. På så sätt kan notifieringarna från Domoticx också fås presenterade på skärmen medan man tittar på TV.
Försökte bifoga en ljudfil med ett exempel på hur det kan låta när tvätten är klar men den gillades inte.
Hälsningar, Lars
Hälsningar, Lars
Om du kör med Androidenheter och Vera så kan du använda DLNA Media Controller-appen (http://code.mios.com/trac/mios_dlna-cntroller) och någon app på Androidenheten som agerar som DLNA receiver (t.ex. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waxrain.airplayer&hl=sv).
Då kan du skicka ljudfiler som är sparade i nätverket eller på nätet till enheten där dom spelas upp. Jag kör detta själv och det fungerar bra.
Vill man ha ljudnotifications med TTS så fungerar Vera Alerts hyfsat bra till Android. Då kan man använda vilken TTS motor som helst, t.ex. Acapela.
Samma funktion (att få notifications upplästa m.h.a. TTS på en Androidenhet) går också att få utan Vera Alerts med DLNA Media Controller-appen. Då kan man dock bara använda Microsofts TTS (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms994644.aspx) som dock har svenska röster. Googles TTS motor fungerar dessvärre inte längre.
Man ska tydligen kunna installera en Logitech media server och sedan lägga till denna i Domoticz för att kunna styra DLNA-enheter. Har själv en RPi men aldrig prövat detta själv. Kanske något att pröva? Kan man få Domoticz att styra DLNA är man ju hemma...
Har läst lite om dlna och tror jag är med men logitech inställningen involverar mac adress. Jag antar dom menar inkoppling av logitechs fysiska musikspelare då? Men det känns som vi är nåt på spåren med dlna och upnp som jocke nämnde först. Tack!
Den som är lite händig kan med fördel kika på Tasker, AutoRemote och liknande appar för Android. Då kan man bygga vad man vill. Pushbullet har dessutom stöd för Tasker.
Tanken är att Tasker på en enhet skickar info via Autoremote till en annan enhet. Där tar Tasker emot meddelandet och gör något utifrån meddelandets innehåll t.ex.
Kombinera detta med TTS-röster ifrån Acapela...
Lite mer pillande, men oerhört flexibelt.
