Hej! Har fått fatt en spegeldörr som ska renskrapas och målas, för att därefter monteras. Jag har aldrig gjort något sånt här innan men hoppas att jag klarar av det :)
Jag tänker mig att första steget blir att skrapa dörren; kommer att använda väremepistol och skrapa. Antar att man kan spackla de delar som är spruckna med träspackel, MEN vad gör jag med denna spricka? Det verkar som om att sprickan måste ”pressas” ihop på ngt sätt. Kanske limmas?
  • Vithängd spegeldörr med synliga slitage och en spricka vid överdelen nära gångjärnet, behöver reparation.
Jag föreslår att du plockar isär hela dörren och limmar ihop den igen.
Har limmet släppt i ett hörn så är det stor risk att det släpper i ett annat hörn snart.
Protte
AlbinRe
Gamla spegeldörrar är oftast inte limmade, det finns med all säkerhet träpluggar som ska hålla ihop dörren. Du ser dem när du skrapat bort färgen
Du får förmodligen slå ut de som sitter närmast sprickan och ersätta med nya grövre efter att ha pressat ihop dörren.
AlbinRe
Tack för svar. Jag kommer inte att kunna plocka isär dörren, jag är inte så händig. Däremot tänkte jag försöka pressa ihop den med band och större tving, limma den i skarven. Kan det vara en lösning?
Jag tror inte du behöver plocka isär dörren. Det är inte komplicerat att byta pluggar och håller säkert mycket bättre än att försöka limma.
AlbinRe
Nu känner jag mig lite osäker helt plötsligt.... ska börja med att skrapa rent. Återkommer därefter. Hade verkligen hoppats att det skulle vara ett ”någorlunda lätt” jobb.
Ska försöka banka in den på plats imorgon med gummihammare.
Bild hur spegeldörrar brukade vara sammanfogade med plugg.
När man gör liknande sammanfogning numera limmar man ofta också men det förutsätter att man tar isär dörren för att det ska ha någon påtaglig effekt. Att pressa samman och bara byta pluggar är mycket enklare.
å Trähörn med traditionell sammanfogning genom plugg på ljus bakgrund.
AlbinRe
Börja med att skrapa bort färg i hörnen så får vi se hur den är ihopsatt.
Protte
AlbinRe
Återkommer
A AlbinRe skrev:
Återkommer
Hur gick det här? Har ett liknande problem och är intresserad av vad du hittade samt hur du löste det.
