435 läst ·
6 svar
435 läst
6 svar
Renovera och måla fasad - 9m till nock
Hur göra? Vill undvika att hyra skylift, på baksidan kommer man ändå inte in med en.
Behöver måla men också byta en del fasadbrädor som är ruttna. Kanske behöver vindskivor bytas också. På jula finns en byggställning för ca 16 000 som ger en arbetshöjd på 7m, högre ställningar så verkar man hamna i en helt annan prisklass.
Är det galet att köpa julaställningen, bygga på extra höga sidoräcken i trä och sedan ställa en trappstege på ställningen?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 693 inlägg
Du kan roa dig med att kolla vad delar till en riktig byggnadsställning kostar begagnad på diverse auktionssajter. Det kostar förstås pengar, men en ställning från exempelvis Haki får du lätt igen pengarna på om du inte vill behålla den. Jula-ställningen kanske har ett mer tveksamt andrahandsvärde.
Hålla på och göra fullösningar som stege-på-ställning är ingen höjdare ur säkerhetsperspektiv. Bygg riktig ställning hela vägen upp istället!
Det skulle jag säga, ja.Buskfyggaren skrev:
Vad som inte är galet är att investera i riktig säkerhetssele mm. Samt att skapa bra fästpunkter/öglor för säkerhetslinan uppe vid taket.
Hyr en ställning om ni inte kommer åt med skylift. Planera arbetet och se till att vara några stycken så tar det inte så lång tid. När ni ändå har ställningen på plats så kolla vad det kostar att flytta den runt huset för de andra tre sidorna.
Vi har samma typ av hus. Köp inte Julaställningen, vi har en sån men bara för ”nödsituationer”. Den är ranglig när den är byggd högt. När vi målade huset hade vi en bra ställnng vi hyrde som vi byggde upp och om, men det var jädrigt tufft, och axlarna lider fortfarande. Kör skylift eller byggställning som ni får byggt och har en viss tid. Det är förvånansvärt prisvärt. Tips är att ta ”vägg för vägg” och dela upp så en-två väggar per säsong.
