4 252 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
SPC Connect App till lokalt larm
Jag har precis programmerat upp mitt SPC larm hemma. Den är ansluten till ethernet med DHCP.
Då jag i dagsläget inte ska ha den kopplad till någon larmcentral så vill jag använda mig av appen för att få notiser om larm osv.
Här dyker mitt problem upp: Hur får jag appen att fungera när det är en lokal central? Går det?
Jag har skrivit in alla relevanta uppgifter för att lägga till panelen i appen men jag får bara ett felmeddelande som säger något i stil med "invalid company".
Bonusfråga:
Hur tusan får jag tillkopplingsalternativ till mappen? har tillåtit användarna att använda sig av både deltillkoppling A och B samt delat in sektionerna så bara vissa är på vid skalskydd osv. Men när jag använder mig av kod eller tag så får jag inte upp något tillkopplingsalternativ utan jag kan bara välja att tillkoppla hela larmet eller gå in i menyer (har adminrättigheter på min användarprofil).
Bonusfråga:
Innan du kan använda appen måste du sätta upp en anslutning från din SPC till molntjänsten SPC Connect. Har du gjort det?A AHietala skrev:Hej!
Bonusfråga:
Vad det gäller deltillkoppling... det är inte bara så att du trycker på felaktigt sätt på MAP:en... annars kan det vara felkonfat någonstans. Kolla t.ex under användarprofiler och mappens inställningar.
Det enda jag gjort i centralen är att bocka i nån ruta som heter spc connect, hur gör man en anslutning?gol skrev:
Gå till https://www.spcconnect.com/ och registrera ett systemanvändarkonto och följ anvisningarna på startsidan.A AHietala skrev:
Dhcp brukar flyta på bäst om man inte har riktigt koll på vad man gör.
Testa att lägga in 52.157.236.48 istället för www.spcconnect.com under ATP konfiguration / RCT identitet.
Gör en mjukstart av centralen.
Kolla igen vad loggen säger.
Steg nummer 2:
Aktivera dhcp, telnet (port 23) i spc samt i din dator om det inte redan är gjort.
Öppna kommandotolken/cmd och skriv:
telnet centralensip (centralens ip finner du i map under Kommunkation>Ethernet>Ipadress)
enter
Ange: Engineer
Samt ditt lösenord
skriv sedan:
net
enter
net dns
enter
Ta print screen på ovanstående i kommandotolken.
enter
Ange: Engineer
Samt ditt lösenord
skriv sedan:
net
enter
net dns
enter
@RilleRock Jättebra tips! Har inte tänkt på att det finns en inbyggd telnet-tjänst. Var ju bara tvungen att testa liteRilleRock skrev:
Steg nummer 2:
enter
Ange: Engineer
Samt ditt lösenord
skriv sedan:
net
enter
net dns
enter
På mina SPC-system beter det sig så här:
- Med statisk IP och DNS 8.8.8.8 så funkar inte uppslagningen (kan testas med nslookup) av www.spcconnect.com
- Inte heller funkar uppslagningen med statisk IP och min vanliga DNS-adress.
- Men med statiskt IP och DNS satt till IP-adressen till min router (alltså samma som default gateway) så funkar det alldeles utmärkt!
Har faktiskt svårt att förstå varför det beter sig så. Verkar som att DNS-anropen inte går via default gateway.
Ytterligare en iakttagelse... Försökte först telnetta från Linux, men det funkar inget bra. Utan håll er till RilleRock's tips att köra från Windows.
Bra med lite feedback om hur och vad som funkar så tack professor @golgol skrev:
@RilleRock Jättebra tips! Har inte tänkt på att det finns en inbyggd telnet-tjänst. Var ju bara tvungen att testa lite.
Behöver jag använda DNS till SPC och inte kör DHCP så kör jag alltid gatewayadressen och i mindre nätverk brukar det då bli 192.168.1.1 men både jag och supporten rekommenderar DHCP.
