F
Jag har (håller på) byggt ut mitt badrum. Som det är just nu så finns det två ventiler ut ur det som ska bli badrum och jag ska ha en paxfläkt i den ena ventilen som sitter i "dusch och bad-delen". Jag har reglat ut väggarna så det är i källarplan och nu undrar jag vad jag ska/bör göra med den andra ventilen.
Ska jag mura igen den eller ska jag spara den som den är bakom den nya väggen så det blir ventilerat via reglarna?
Eller bör jag tom ta upp ett hål i den nya innerväggen och sätta en tallrik där?
För paxfläkten tänkte jag skaffa ett rör och mura in i den gamla ventilen så fukten transporteras ut och inte fastnar i mellanrummet. Skivorna är inte uppe ännu så alla varianter finns! ;)
